Hinderlijke meldingen.
Hallo Iallemaal,
Hebben jullie ook last van de soms nutteloze meldingen die je krijgt inclusief de irritante geluidjes?
Is er iemand die weet hoe je dit kunt uitschakelen (indienmogelijk)
Vooral de meldingen als je harder dan de verkeersborden aangeven rijdt
Is hebt bv mogelijk om een snelkoppeling te maken op je stuur bij favorieten om verkort door het menu te gaan.
Ik heb wel gevonden hoe ik het moet uitschakelen maar dat is best wel een gedoe.
Tevens zou ik de lanecontrol definitief willen uitzetten maar weet niet of dat mogelijk is.
Ik heb onder mijn sneltoets op mijn stuur (sterretje) inderdaad het menu gezet om de melding van de snelheid (volgens verkeersborden) uitgezet. Deze melding moet je helaas wel elke keer als je opnieuw start uitzetten. Maar de sneltoets scheelt handelingen
nee totaal uitzetten gaat helaas niet ivm ,met nieuwe Europese wetgeving, ik zelf heb ook snelkoppeling in me stuur naar het menu en zet het dan uit, maar bij afzetten van de motor, en weer starten , moet het helaas weer opnieuw uitgezet worden.
Ik heb nog geen meldingen gehad bij overschrijding van de aangegeven snelheid. Binnenkort voor een (olie)beurt, ben benieuwd of de software dan wort ge-update of ik dan ook deze melding ga krijgen. Krijg je deze melding altijd, ongeacht of je met de ingebouwde navigatie rijdt of niet?
Op 9-11-2024 om 09:33, zei m8y:
Ik heb van de kia dealer begrepen dat er bij een software update misschien een knop op je welkomstscherm komt waar je snel de melding kunt uitzetten. Laten we hopen dat dit ook daadwerkelijk gebeurd.
Das vreemd want mijn 2024 versie heeft daar geen last van. Ik heb via het menu alles uitgezet behalve de lane departing. Dat lukte niet. Ik hoor dus alleen een piepje als er een vaste verkeerscamera staat. De rest staat uit.
Hanz99 Hoe heb jij dat allemaal uit kunnen zetten ik krijg het niet gevonden. Ik woon in EHV en kan eventueel een kaar langs komen.
