Hallo medegebruikers,
Sinds enkele dagen brand het motormanagement lampje
We zijn er al mee naar de garage geweest , niks aan de hand werd er gezegd. ( gereset en door )
Nu brand het wederom .
Maar weer naar de garage of ?
Begin november ook gehad. Kan natuurlijk een totaal ander oorzaak hebben. Langs garage geweest en uitgelezen. Konden er verder ook niets mee en hebben melding gewist. Als het weer zou gebeuren moest ie weer langs komen, maar dan hadden ze hem langer nodig om verder te kunnen onderzoeken. 4 dagen later onderweg naar Duitsland was ie er weer. 600 km verder gereden naar bestemming. Lokaal nog 2 ritjes gemaakt en bij de laatste was de melding weer verdwenen. Sinds dien nog niet weer terug gezien. Intussen al wel 2500 km verder.
Kan ook zomaar aan het te snel ontkoppelen van de laadstekker liggen. Heb zelf ervaren dat stekker lostrekken terwijl er geladen werd niet gaat vanwege de vergrendeling, dan de deuren openen met de ab, direct de stekker lostrekken lukt dan wel, maar bij wegrijden de storingmelding “laat diagnose bij dealer doen” (oid)
Officiele kia dealer had geen tijd/zin, dus weggereden en na 15 minuten was melding weg en nooit meer teruggezien!🫣
note; zie dat TS een hybrid rijdt…. Die heeft geen stekker hè….😮‍💨
aangepast door PhaseShifter
Op 8-12-2024 om 18:02, zei gios:
Ik heb het ook gehad bij mij was er een sensor los gekomen die de tempratuur van de uitlaat moest meten.
Kan dus van alles zijn.
Een bekend euvel bij deze machine.
Ik bleef er bij mijn dealer op hameren dat dit opgelost moest worden.
Melden dat er niets aan de hand was, is een zwaktebod.
Het lampje gaat immers niet uit zichzelf aan. En is dat wel zo, dan is de firmware in de diverse modules nog slechter dan verwacht.
Via de CAN (en andere) bus kan elke module via de ODB II stekker uitgelezen worden. Ze communiceren ook met elkaar.
De sensoren hangen allemaal aan een module.
Als een sensor een storing heeft, een drempelwaarde overschrijdt, niet uit te lezen is, last heeft van een kabelbreuk, wordt dat door de desbetreffende module gesignaleerd, opgeslagen en naar het dashboard gestuurd.
In het dashboard komt dan of een melding, of een lampje gaat branden. En het is later uit te lezen.
Als met niets vindt in het logboek, en zonder meer de boel gewoon reset, is er iets anders aan de hand.
Naar mijn idee behoeft dit altijd verder onderzoek,
Maar...door de steeds verregaande automatisering, computerisering en complexiteit lijkt men in de garage te veel op de uitlees computers te vertrouwen.
Wat er dan echt mis is? Een monteur heeft tegenwoordig meer een ICT - dan een sleutel cursus nodig, cru uitgedrukt.
Sommige garagisten zijn helden met de computer systemen, anderen kunnen beter aan zaken werken waar geen stekker aan zit, met alle respect.
Het kan dus werkelijk van alles zijn. Krijg je geen andere meldingen in het dashboard?
Alleen het MM lampje?
Op 13-12-2024 om 21:55, zei Fumbler:
Nee geen andere meldingen !!!
Ik heb hetzelfde gehad. Bleek een breukje in een kabelboom te zijn, omdat die bij lage temperaturen schijnbaar te strak komt te staan. Was volgens de dealer een bekende fout, die ook door KIA NL is beschreven. Een nieuw deel van de kabelboom is besteld en vorige week gemonteerd.
