Kia wil niet (uitgesteld) geladen worden...
Onlangs heb ik een 11 KW (3fase) Laadbox van Zonneplan laten installeren.
Dit systeem werkt "slim" zodat er geladen wordt als het stroom voordelig is of zelfs gratis.
Mooi natuurlijk alleen ontstaat er toch een probleem omdat de Kia na ongeveer een uur in "slaap" valt.
Omdat er langere tijd geen stroom op de stekker van de wallbox staat, sluit de Kia zich af en is laden onmogelijk.
Ook eventueel via "uitgesteld laden" via de Kia App lukt niet, want dan is de beperking ook weer een uur en niet langer...
Wie heeft dit ook meegemaakt en heeft eventueel een oplossing ?
Graag ff een reactie
Ik heb een Wallbox Pulsar uit 2020, die ik ook in de goedkoopste uren laat laden. In de auto heb ik alles, wat met de laadtimer te maken heeft, uitgeschakeld. Bij mij werkt het laden dan gewoon op de, in de Wallbox, ingestelde tijd. Als na het verstrijken van die tijd de accu nog niet vol is, geeft de auto later, bij het aanzetten, wel een melding over het stoppen van de AC-lader.
Hoi Case,
Bedankt voor je reactie...
Het verhaal is dat de Kia na ongeveer geen stroom meer accepteert als er geen spanning op de stekker gestaan heeft...
Dan moet ik eerst contact zoeken via de Kia Connect App, of de deur open doen bijvoorbeeld en dan pas wil hij wel geladen worden... Hij valt als het ware in slaap....
Jouw opmerking over het onderbreken van het laadproces geeft bij mij ook de melding dat de stekker er niet inzit, maar dat vind ik niet erg...
Noch de dealer (Hedin) noch de importeur heeft een (Legale) oplossing...
Uiteraard kan ik ook de software van Kia gebruiken om te laden met eventueel de instellingen van de daluren, maar dat gaat het doel voorbij...
Ik wil dat de Wallbox de regie heeft en stroom "los laat" als de prijs laag is, of zelfs gratis en de Kia dit "gewoon" accepteert, zonder dat ik eerst de auto "wakker" schut...
Ik neem aan dat jouw Pulsar ook pas stroom afgeeft als er geladen moet  worden, anders zou hij al beginnen met laden natuurlijk...
Bij mij werkt dat dus niet...
Ik heb het over een E Niro uit 2020... Mag ik vragen welke Kia jij hebt ?
Gr, Cor
De mijne is een e-Niro van maart 2019 (de eerste serie).
  • 9 maanden later...
Een wat late reactie, maar helaas loop ik tegen precies hetzelfde probleem aan.
Een combinatie van een my20 e-niro en een zonneplan wallbox. Heb je hier ooit een oplossing voor gevonden?
Helaas niet. Het lijkt toch wel in de versie van de o.b.c. te zitten...
Het proces van laden vanuit de wallbox wil wel starten, echter de o.b.c. lijkt te slapen en moet eerst geactiveerd worden (even communiceren met de auto) en dan werkt het wel....
Een ander type Kia (EVxx) werkt wel via de wallbox.
Nu stel ik mijn Kia dan maar op "laden tijdens daluren" in en via de Zonneplan App op direct laden.
Gr, Cor
  • 4 maanden later...
Ik heb geen oplossing voor het probleem, maar wel een eventuele workaround. Ik heb een Zaptec go 2 en daarmee ervaar ik ook dat hij niet start met laden als de starttijd te ver vooruit ligt. Zelf heb ik met Home Assistant (HACS) de Kia module geïnstalleerd en ingesteld dat hij elk uur een keer moet pollen naar de auto.
59 minuten geleden, zei Dylan:
Hoi Dylan,
Is inderdaard een optie, maar ik het steeds maar in de auto de (uitgestelde) laadtijd ingesteld...
Ondertussen heb ik een EV6 gekocht en deze werkt wel perfect met de Laadpal software van Zonneplan.
Succes, Cor
