Hoe haal je de stuur airbag(claxon)los?
Ik weet het niet zeker voor een Picanto 3, maar bij de Picanto 2 en de meeste andere auto's draai je twee torx bouten aan de zijkanten in de "spaken" los, waarna de airbag los komt.
Die los stekkeren (eerst je accu los voor minimaal 2 minuten!) en dan heb je toegang tot de centrale moer.
Kijk anders eens op Youtube, goed kans dat je daar een filmpje van kunt vinden.
Thx voor het meedenken. Maar het zit niet met torx. Ik zie dat je er drie punten zijn daar steken ze een schroevendraaier in. Maar ik zie niet of je moet draaien of ergens iets in moet drukken.
bij mijnrio was het torx.
In de filmpjes steken ze een schroevendraaier is de gaatjes en ik denk dat ze dan iets opzij drukken ofzo.
maar ik had gehoopt dat hier een Kia monteur het antwoord op zou weten.
ik ga het morgen het stuur wisselen dus we gaan het zien.
Ik heb even een filmpje bekeken en het lijkt inderdaad nu een systeem met weerhaken achter kunststof lippen te zijn. De bevestiging van de airbag is nog steeds van metaal, maar dan met een stevige pen, veer en een verende slot-pen.
De gaten zitten ook aan de achterkant ipv aan de zijkant in de spaken...
Vandaag stuur gewisseld.Airbag ging vrij simpel los. Even met een schroevendraaier het lipje opzij drukken en hij plopt los aan een kant.
andere kant ook zo. En dan onder in het stuur de schroevendraaier erin duwen en een klein beetje duwen en hij springt los.
Alleen de bout van het stuur zit verschrikkelijk goed vast daar heb ik een slagmoersleutel opgezet.
Nu heb ik een mooi leer stuur en gelijk cruise control.
