Dongel voor Kia Niro HEV 2022 voor android auto
Ga naar de oplossing Opgelost door lmb,
Ik moet voor mijn android auto altijd de usb kabel gebruiken. Nu zoek ik een dongel welke  ik zo kan insteken maar daarbij ook ruimte blijft voor mijn draadloze oplader , nu is er genoeg te koop op de markt  maar  ik vraag naar jullie ervaringen alvorens ik zo,n ding aanschaf .
De auto is een Kia niro van 2022
Op 21-10-2025 om 16:15, zei MarcelE:
Ik heb deze:
CarMe Premium Car Dongle - CarPlay & Android Auto 2-in-1 | bol
Niet heel goedkoop, maar werkt perfect. En met dubbelzijdig tape "boven" de USB aansluiting weg te werken.
Ik heb deze:
Ik heb er inmiddels 1 gevonden bij de firma Bol is 2 x2 cm en past precies tussen de 2 andere aansluitingen
  • 1 maand later...
Ik heb deze van Thingy gekocht bij Bol, 2 cm rond en 1 cm dik.
Krijg steeds de melding dat de GSM niet reageert en als ik dan op de telefoon kijk komt dat omdat TomTomGo blijft hangen.
Nu heb ik pas ook een nieuwe telefoon waardoor het probleem dus ook daaraan kan liggen maar nog geen tijd en zin gehad om dat verder uit te zoeken.
De dongle zelf is wel makkelijk te instaleren en maakt snel verbinding dus geef het nog wel even het voordeel van de twijfel.
Inmiddels van alles veranderd, ingesteld en TomTom-go verwijderd en opnieuw geïnstalleerd.
Werkt nu iets beter maar blijf nog steeds vaak de melding geven dat de GSM niet reageert.
Deze dongle van Thingy werkt dus niet in mijn auto.
Ik heb nu deze gekocht en werkt perfect met mijn e-Nero en Android 16.
Ik heb hiervoor gekozen omdat de ANWB die ook verkoopt. Is geen garantie maar meestal verkopen zij goede producten.
Erg klein formaat waardoor makkelijk te plaatsen. 1,5 * 1,5 * 1 cm.
Bluetooth koppeling snel en makkelijk.
Verbind na de koppeling erg snel.
Nu 2 dagen getest en daarbij geen min punten ontdekt, werkt 100%
Ik heb Android auto ingesteld op de programmeerbare Ster-knop op het dashboard en op het stuur zodat ik makkelijk kan schakelen tussen Android-Auto en de overige functies..|
Het werkt nu allemaal als een tierelier met die Carme dongle.
  • 4 weken later...
Ik heb inmiddels een usb stick van Ottocast gekocht,  welke als groot voordeel heeft dat het meerdere (in ieder geval 2) telefoons kan koppelen. Het pakt dan eerst de laatst gebruikte en daarna zoekt het de andere als die laatste niet aanwezig is. Als beide aanwezig zijn, kun je via een klein drukknopje snel switchen.
Werkt perfect en verbindt ook veel sneller dan de vorige.
Ik heb deze (gekocht in china):
https://www.bol.com/nl/nl/p/ottocast-otto-mini-adapter-2-in-1-draadloze-carplay-android-auto-adapter-ca505-t-plug-play-wit-groen/9300000232597673/?s2a=#productTitle
  • Like 2
Hoe werken deze dongles als de auto door drie mensen wordt gebruikt (allen Apple Carplay) en deze drie toevallig ook wel eens samen in de auto zitten (maar waar de chauffeur ieder van de drie kan zijn)?
M.a.w.:  ik hoop dat ze dan alle drie automatisch verbinden, maar er ergens een keuze gemaakt kan worden welke telefoon op dat moment gebruikt wordt voor de carplay. Of werkt het helaas niet zo?
