Lane follow Assist/Lane keeping assist
Sinds juli 2025 eigenaresse van een Xceed bj2022.
Vanaf dag 1 branden er op mijn dashboard o.a. een stuurtje en een autootje tussen gestippelde lijnen, voor iedere Kia rijder bekende symbolen. De ene keer groen, de andere keer wit. Ik ga pas kijken wat iets is, als het niet meer werkt of als ik echt wil weten wat het doet.
De Lane follow optie kan ik aan en uitzetten met een knop links naast het stuur.
De Lane keeping, ben ik nu achter, zet ik aan en uit via de instellingen in de setup. Na het zoeken online zijn er ook modellen die een knop op het stuur hebben, maar dat heb ik dus niet
Sinds gister staat het stuurtje niet meer op het dashboard, behalve als ik de cc aanzet.
De Lane keeping staat dus wel aan in de setup maar het icoon verschijnt niet op het dashboard. De functie werkt dus ook niet zonder de cc aan.
Doe ik iets fout ? Kijk ik ergens overheen ? Heb van alles al geprobeerd.
Terug naar de dealer of heeft iemand een oplossing ?
Ik weet 100% zeker dat het stuurtje altijd op het dashboard heeft gestaan.
je moet even opletten e.a kan anders zijn  phev, uitvoering of evt bouwjaar versie (import kan ook nog)...qua stuur indeling.
bij mijn model uit 2019, lane assist zit op dashbord links van stuur en volgens mij heb ik de knop "afstand voor de ACC" op die plek waar jij weer lane assist hebt
heb je in de instellingen menu omtrent deze functie deze niet veranderd naar 'uit'? deze setup overruled mogelijk de stuurbediening
aangepast door ehombie
1 uur terug, zei ehombie:
Het is een phev uit 2022, geïmporteerd in 2025
Ik heb nergens een knopje om dit aan te zetten. In het instellingsmenu staat deze san
