G Ber Geplaatst 5 December, 2025 Geplaatst 5 December, 2025 Hoi allemaal, Eerste keer op dit Forum en al veel rondgezocht, mocht er al een vergelijkbaar topic zijn wat ik niet heb kunnen vinden, laat het vooral weten! Ik heb een probleem met mijn Kia Picanto 1.0 5 deurs uit 2013 en hoop dat iemand hier ervaring mee heeft. Mijn rechter achterlicht ( 12v 21/5W) werkt niet meer voor het standlicht/grootlicht, terwijl het remlicht en knipperlicht wél werken. De zekering voor het rechter achterlicht blijft eruit klappen (ik zag zelfs een keer een vonk in de zekering toen ik de lamp aanzetten). Alles linksachter en linksvoor doet gewoon normaal. Het rechter voorlicht werkt ook prima behalve het tussenstandje doet het niet (stadlicht? grootlicht werkt wel prima dus misschien zit deze tussen stand op dezelfde zekering?). Het rechterachter lampje van de kentekenplaathouder achter doet het, maar brand niet zo goed als linker. Wat ik al heb gecontroleerd: Lampje is getest en werkt Aarde in de fitting gemeten met multimeter → werkt prima want +/- 1,8 ohm (of is dit juist niet goed?) Stekkers van zowel rechter voor- als achterlicht losgehaald, en alsnog klapt de zekering eruit wanneer ik de lampen aanzet kabels en stekkers in de dorpel en rechtsachter bekeken, ziet er denk ik allemaal goed uit. De bedrading lijkt verder in orde te zijn, maar ik vind het lastig om de kabels te checken bij de motorruimte of te bepalen of daar iets mis mee is. Mijn vraag: heeft iemand ervaring met een soortgelijk probleem of tips hoe ik veilig kan achterhalen waar de kortsluiting zit en hoe ik dit kan oplossen? Alle tips zijn welkom! Alvast bedankt. G Quote
xtra40 Geplaatst 6 December, 2025 Geplaatst 6 December, 2025 wat ik altjd doe om een sluiting te vinden ik sluit op de plek van de zekering een 21watt lamp zo lan als deze fel brand zit er sluiting nu kun je een voor 1 stekkers los halen lampen er uit draaien aan bedrading rommelen gaat de lamp zwak branden of uit dan heb je de sluiting gevonden Quote
Murcielaygo Geplaatst 6 December, 2025 Geplaatst 6 December, 2025 Heb je je stadslicht rechtsvoor ook gecheckt? Dat is ook dezelfde zekering.En dimt je radio als je het licht aan zet? Zo niet kan daar ook nog wat mis zijn. Quote
G Ber Geplaatst 7 December, 2025 Topic Starter Geplaatst 7 December, 2025 On 12/6/2025 at 4:24 PM, xtra40 said: wat ik altjd doe om een sluiting te vinden ik sluit op de plek van de zekering een 21watt lamp zo lan als deze fel brand zit er sluiting nu kun je een voor 1 stekkers los halen lampen er uit draaien aan bedrading rommelen gaat de lamp zwak branden of uit dan heb je de sluiting gevonden Dank voor je reactie. Ik zal dit eens proberen! Quote
G Ber Geplaatst 7 December, 2025 Topic Starter Geplaatst 7 December, 2025 22 hours ago, Murcielaygo said: Heb je je stadslicht rechtsvoor ook gecheckt? Dat is ook dezelfde zekering. En dimt je radio als je het licht aan zet? Zo niet kan daar ook nog wat mis zijn. Dank voor je reactie. Rechtsvoor stadslicht doet het ook niet inderdaad. Heb hiervan de stekker eruit gehaald maar alsnog brand de zekering door. De radio is me nog niet opgevallen, zal dit eens testen! Quote
