In de Kia App blijft de auto status staan van 24u geleden => waardoor ik niet meer kan bedienen via de telefoon zoals geprogrameerd laden of voorverwarmen . Iemand enig idee wat ik hieraan kan doen
Ik heb/had dit probleem ook. Heb contact gezocht met de klantenservice van Kia Connect. Zij gaven de tip om met een pen/ding in het gaatje te drukken bij de volumeknop. Hiermee reset je het multimediasysteem. Tot nu toe lijkt het opgelost te zijn, maar hou nog even een slag om de arm. Je bent na de reset niks kwijt gelukkig :)
Vaak kun je dit probleem oplossen door je telefoon uit te zetten en daarna weer aan. Meestal krijg je dan wel alle recente info.
Bij mij zie ik dan ook, bij remote, dat ik alleen de deuren kan openen of sluiten, andere optie zijn dan niet beschikbaar.
Na het uitzetten van de telefoon en daarna opnieuw aanzetten is dit probleem opgelost.
10 minuten geleden, zei Specialmade:
Dat heb ik ook meermaals geprobeerd,  maar het probleem bleef terugkomen. Zelfde als activeren van de vliegtuigstand en weer terugzetten. :(
