PhaseShifter Geplaatst gisteren om 11:01 Geplaatst gisteren om 11:01 Met 70k+ op de klok, is de OBC ofwel de on board charger in storing gegaan. Storinglampje op dashbord geeft het oranje-motor logo weer, bij het verwijderen van de laadpaalstekker en terugsteken kan weer even geladen worden, maar stopt snel weer. OBD code uitgelezen: P0D3A-11 dat zou “input current sensor circuit high” Het gedrag (laden start een paar seconden en stopt dan) past heel goed bij foutcode P0D3A-11 bij een Kia Sportage Plug‑in Hybrid. Wanneer je de kabel aansluit gebeurt er normaal dit proces: Laadpaal en auto maken communicatie. De on-board charger (interne lader) start. De auto controleert de stroom die binnenkomt. Als de gemeten waarde niet klopt → laadsysteem schakelt direct uit. Bij P0D3A-11 ziet het batterijmanagementsysteem een onrealistisch of te laag signaal van de stroom-sensor in de lader, waardoor hij het laden uit veiligheid stopt.Waarom hij eerst even start Dat komt omdat: de laadpaal spanning aanbiedt de auto de lader inschakelt binnen enkele seconden een foutieve stroommeting detecteert Daarna stopt het systeem het laden en wordt de fout opgeslagen. Wat in de praktijk meestal de oorzaak is Bij Kia/Hyundai PHEV’s met deze code is dit vaak: Defecte On-Board Charger (OBC) → meest voorkomend. Stroomsensor in de OBC defect Stekker/kabel tussen OBC en batterijmanagementsysteem Minder vaak: laadpoort module De grote hoogspanningsbatterij is bijna nooit het probleem bij deze code. Snelle checks die je nog kunt doen Voordat je naar de garage gaat andere laadpaal proberen andere laadkabel proberen auto volledig uitzetten en opnieuw starten foutcode wissen en opnieuw laden Als hij bij elke paal hetzelfde doet (start → stopt na paar seconden) dan is de kans heel groot dat de OBC vervangen moet worden. 1 Quote
