Zaterdag ontdekte ik bij het autowassen dat mijn linker mistlicht niet meer goed vast zit. Het lijkt wel alsof hij nog maar aan 1 kant vast zit want hij kan aan de losse kant wel een paar centimeter bewegen.
Op youtube vond ik al een filmpje van iemand die lampjes van het mistlicht ging vervangen. Hier was te zien dat voor werkzaamheden aan de mistlichten de bodemplaat er af moet. Zo'n 20 bevestigingspunten moeten los worden gemaakt.
Voorheen was op www.kniro.net voor elke reparatie wel een een instructie te vinden. Inmiddels werkt deze site niet meer. Heeft iemand al eens een bron gevonden waar ik kan zien hoe de bevestiging is en waar ik op moet letten?
Ik heb wel een garagekrik en oprijbokjes dus ik wil het zelf proberen te fixen.
15 uur geleden, zei Kekke-auto:
👍dat is een slimme oplossing en precies wat ik zocht. Hartelijk dank.
Vervolgvraag:
Echter de voorgeschreven procedure om aan je mistlichten te werken is om de voorbumper EN de bodemplaat te verwijderen. Zijn er hier ervaringsdeskundigen die hierin kunnen adviseren of dat handig is?
Gisteren heb ik de koe bij de horens gevat.
Zonder brug maar met oprijbokjes kun je prima onder de auto liggen en heb je ook nog een beetje bewegingsruimte.
Tot mijn verrassing wilden alle 7 metalen schroeven van de bodemplaat makkelijk los. De plastic clips kon ik met een platte schroevendraaier vrij gemakkelijk verwijderen al hebben ze het niet allemaal overleefd. Daarna schuif je de bodemplaat toch wel vrij makkelijk opzij.
De mistlamp kun je redelijk bij. Ik had verwacht dan een bevestigingsschroef losgerammeld zou zijn maar het buitenste bevestigingspunt bleek gebroken. Ik kan eigenlijk geen andere oorzaak fantaseren dat iemand met de trekhaak tegen mijn mistlicht is aangereden.  Met een tiewrap heb ik de bevestiging professorisch hersteld en alles weer vastgeschroefd.
Voor een eventueel volgende keer zal ik wat nieuwe plastic bevestigingsclips bij de hand willen hebben.
