Tip voor Se7en navigatie + carkit
Helemaal blij dat alles het weer doet maar niet zo blij omdat ik nog steeds niet weet waardoor hij het niet meer deed en dat wellicht weer kan gebeuren.
Grtz. gstar
... en sinds vandaag heb ik het dus weer, zelfde telefoon die het nu alweer een paar maanden goed connect en geen klachten geeft, geeft nu weer een bevroren scherm zodra de telefoon verbonden is.....
iemand al een andere oplossing dan het resetten van de telefoon?
Grtz. gstar.
Nee, ook bij mijn Nokia 6303 is het problematisch. Geen bevriezing, maar wel steeds synchronisatieproblemen. Geen weergave nummers uit adressenboek, pas een ringtone over de speakers na 15 seconden, waardoor je vaak te laat bent etc.
Wil ook een Htc Desire aanschaffen en moet gekoppeld gaan worden aan mijn kia ceed seven. Meer mensen ervaring met de Desire. @ yobaco, heb je al een update geprobeerd naar android 2.2
Nee nog niet. Hij heeft hem 1 keer goed gekoppeld daarna niks meer.
Baal er ook stevig van. Maar zal ff kijken als ik er tijd voor he.
Geupdate zelfde probleem hij koppelt hem en na enkele seconden ontkoppeld hij weer.
Gr Yolanda
aangepast door Yobaco
info
Bij mij loopt die regelmatig vast op langere ritten als er iemand in de auto is, die een telefoon heeft die naar Bluetooth loopt te zoeken. Ik moet dan langs de kant en de motor tussen 5 en 30 minuten uit laten, dan is de boel gereset.
