18 inch op een Cee'd
Een velgenvraagje van mij... :-P
Tijdens mijn zoektocht naar mooie velgen, heb ik een schitterend tweedehands setje gevonden.
Ik twijfel alleen of ze gaan passen.
De maten:
18 inch diameter
de velgen vooraan zijn 9 breed
de velgen achteraan zijn 10 breed
de ET is 30
Zou dit passen op een ! verlaagde ! Cee'd?
Volgens mij gaan ze hard buiten de wielkassen komen en gaan daardoor de banden schuren tegen de kassen... :|
Ik gok er een beetje op dat Peterrrr hier uitsluitsel over kan geven? :idea:
Bij de dealer heb ik een niet-verlaagde Pro-cee'd gezien op 18" velgen, deze waren echter "maar" 8 breed. :-P
9J en 10J breed is wel extreem ! Denk ook niet dat het gaat passen, heel misschien als je je wielkasten laat rollen maar om eerlijk te zijn denk ik dat je uit zou moeten gaan bouwen !
Welk merk zijn het ? RH's bv, kan je met spacers bewerken tot een lagere ET !
Dat was dus ook mijn idee... :-(
Het zijn Japanse Altstadt (River-side) Lubeck velgen.
Een mooi en exclusief setje, maar spijtig genoeg dus te breed.
Wielkasten rollen is misschien nog te doen, maar breder zetten en uitbouwkit erop, is zeker en vast geen optie. :-P
  • 3 weken later...
OK, ik heb weer een nieuw setje naar mijn zin gevonden.
18x8,5 met ET 30... dit moet volgens mij wel passen?
Anders 18x8 met ET 35
De standaard maten voor een Cee'd zijn toch 15x7 met ET 40 he?
Oef, als je al twijfelt wat de standaardmaat is op je eigen auto, zou ik er niet zondermeer aan beginnen......! Dat moet je echt overlaten aan de professionals.
TIP!
Ga eens naar een goede velgenboer en laat je degelijk informeren. De Kia-garage is daar niet in gespecialiseerd. Overigens, ook andere automerken niet hoor!
Wat voorkomen moet worden is dat je banden aanlopen in de wielkasten. De auto moet wel goed blijven sporen, anders die velgen gewoon links laten liggen. Dat voorkomt een hoop ellende achteraf.
Mja de garage kon mij niet echt antwoorden op de ET waarde...
Velgenboer zal pas voor binnen 2 weken zijn. Als ze besteld moeten worden, moet ik hopelijk niet te lang wachten... :|
Ja dat zijn dezelfde maten, dan die ik al had gevonden.
Dat zal dan wel juist zijn zeker he? :P
het meeste hangt ook nog af van de bandenmaat die je om de velgen doet...
hoe lager de wang hoogte des te makkelijker het past zonder aan te lopen, maar je levert wel veel in op je rijcomfort.
je kan ook zo je banden erop laten zetten: 7.5_165_50_R15_Nankang_NS2_2.jpg
Hier ben ik geen fan van gezien het feit dat je banden zo heeeeeeeeeeeeeel kwetsbaar zijn.. Het is wel een optie..
@Jantje
Ik neem aan dat je bedoelt dat velgen kwetsbaar worden daarmee!
@Jantje
dat ook, maar je banden vinden het ook echt niet leuk hoor!
Ik heb de 17" (225/45/17) velgen eronder liggen en deze zijn nog redelijk comfie. Ik heb ook in een cee'd met 18" mogen rijden en deze zijn niet comfortabel genoeg meer.. Maar dat is allemaal persoonlijk.
WEl raad ik je aan de ET waarde niet "lager" dan 40 te kiezen..
Het rare is dat op de meeste zogenaamde steekwijzer sites bij de Cee'd ET waarde 40 wordt opgegeven. Echter, de stalen velgen onder mijn Cee'd (die ik nu als winterset gebruik) hebben ET51. Verder staan er op mijn ECC (European Cerficat of Conformity) ET waardes tussen de 47 en 51, maar nooit 40.
Ik heb voor de 16 inch LM velgen die ik gekocht heb iig ET45 en dat staat er gewoon netjes onder.
@Jantje
Met ET40 staat de velg dan recht onder de spatbordrand of nog net iets binnen het spatbord?
@Jantje
Ik heb geen idee wat de normale et voor de ceed velgen is.
Mijn advies is toch om de et waarde zo gelijk mogelijk te houden aan origineel in verband met extra belasting op de wiellagers etc.
Het verschil tussen ET45 en ET40 is 0,5 cm naar buiten toe. Die tolerantie is geen probleem. Wat een afkeurpunt bij de APK is, is dat de band/velgcombinatie niet buiten de spatbordrand mag liggen.
Je hebt gelijk dat voorkomen moet worden dat er extra belasting op de wiellagers komen. Maar daarom adviseer ik ook altijd om even bij de velgenboer te checken wat de mogelijkheden zijn, los wat je nog op internet tegenkomt.
banden boeren weten ook lang niet alles hoor. Als je een wat ouder persoon hebt of een moderne vakman wel. Maar die knuppeltjes bij de kwikshit enzo weten helemaal niks hoor!
Maar inderdaad een halve centimeter zal niet veel uit moeten maken, alhoewel de kia dealer blijkbaar over een hoop dingen problemen gaat zitten maken.....
Nou lijkt 9J als voorbanden mij sowieso al niet echt lekker rijden of je nou stuur bekrachtiging hebt of niet haha :cool:
Hey Leon, heb je foto's van die LM Velgen op ET 45?
Ik vind de originele velgen net iets te ver naar binnen zitten.
Ik zou liever de wielkassen net iets meer gevuld zien.
Vandaar de lagere ET en de grotere wieldiameter. De breedte maakt op zich niet veel uit. Het mag 7,5J of 8J zijn.
Wat de getrokken bandjes betreft... dat ziet er mooi uit maar te getrokken is ook niet mooi.
Vrijdag naar de velgenshop...
Ik heb al wat in gedachten, nu nog hopen dat de prijs wat meevalt en dat ze mooi passen. ;)
Geloof het of niet, maar ben ziek geworden... :roll:
Uitstapje uitgesteld naar zaterdag.
Hopelijk komt er nu niets meer tussen... :wink:
Het zijn dan toch 17'ers geworden... Er lagen geen 18'ers op stock en wachten wou ik niet meer.
Misschien na verloop van tijd dat ik toch nog een setje 18'ers aanschaf, maar voorlopig zijn het er 17x7 geworden, met ET 42. :wink:
