Random afspelen Cee'd Seven
Ik pluk deze even uit een door mij elders geplaatst item, omdat dit m.i. een op zichzelf staande vraag is.
Als ik random afspeel en de motor even afzet, dan moet ik opnieuw random indrukken en dan krijg ik dus weer steeds dezelfde nummers
horen.
Iets specifieker: ik heb een paar honderd nummers op een USB-stick gezet en wil die random laten afspelen. Maar steeds als ik de USB-stick even terzijde stel - radio even beluisteren, motor afzetten - dan wordt vergeten dat er random afgespeeld werd en dan begint alles weer opnieuw. Dus je hoort dan weer dezelfde liedjes.
Is dit in te stellen of kan het systeem dit gewoon niet aan?
Dit is een instelling die (nog?) niet wordt opgeslagen, net als het uitzetten van de navigatiestem. Wie weet na de update van juni....
Heb je voordat je ites op de USB stick zette alles wat er op stond verwijderd? Zoals de beroemde beveiligingssoftware? Als je een schone USB hebt met alleen MP3 zal deze ook in random blijven staan.
Dit was inderdaad een schone USB-stick. Ik sta verbaasd te lezen, dat die bij jou op random blijft staan en vraag me dus af wat er dan aan de hand kan zijn bij mij.
@Koolmees,
Je bent niet de enige. Ook bij mij na een uitstapje radio, is de random functie weg. Ben ook met een schone USB stick begonnen (Delock 4Gb, wat heb jij??)
Alex, Gebruik jij ook een Delock of een ander merk? Misschien zit hier nog een verschil in...??
@Koolmees,
Kijk eens hier voor meer info mbt USB sticks etc.
Zelf gebruik ik de Imiation USB stick van 4Gb. Te koop bij de MM (Mediamarkt) voor ongeveer 16
aangepast door koolmees
Emailnotificatie
horen.
We hebben onze Ceed SW nu 3 maanden in gebruik. Muziek spelen we meestal vanaf een 16 Gb USB stick met zo'n 1300 files.
Na een aantal keren de random functie (lang vasthouden tot de piep) te hebben gebruikt viel het me op dat ik toch wel vaak dezelfde nummers in dezelfde volgorde hoorde.
Ik heb toen eens de "file" nummers genoteerd, wat bleek : de volgorde is helemaal niet willekeurig (random) !.
Voorbeeld van een keer "willekeurig" afspelen is :
nummer 176,251,83,90,99,387,511,164,110,275,393,356,264,.... en een volgende keer ietsje anders :
nummer 177,252,83,90,99,388,512,165,110,276,394,357,265,.....
Dit lijkt mij dus niet echt willekeurig. Heeft iemand anders ook deze ervaring ?
Ik heb die ervaring dus helaas nog niet, want bij elke keer nadat de radio is gebruikt en/of motor is afgezet begint de serie sowieso opnieuw. Wat ik niet wist is, dat je moest wachten op de piep. Betekent dit bij jou, dat de random functie wel ingesteld blijft staan?
Ik lees bovenstaand o.a. bij het afzetten van de motor, dat de nummers opnieuw vanaf het begin worden afgespeeld. Is dit dan ook het geval met het start/stop systeem, wat in de nieuwe generatie auto's zit?
Bij het maken van het antwoord bedacht ik opeens dat we misschien over 2 verschillende radio's praten, ik heb nl. geen SW Seven en ook geen navigatie (mijn discussie hoort hier misschien niet thuis).
In onze SW zit een radio met de knop "RDM" (Random), deze kan op 2 manieren worden gebruikt:
1) Kort indrukken activeert de functie "Willekeurige map". Alle bestanden binnen een map (album) worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
2) Lang indrukken (hier klinkt dan de piep) activeert de functie "Alles willekeurig afspelen".
Mijn opmerking was dat in die laatste functie het er op lijkt dat de volgorde niet echt willekeurig is.
De random functie wordt ook bij mij iedere keer uitgeschakeld wanneer ik de radio uit zet en ook als ik b.v. schakel van USBstick naar FM en terug.
Nee, is niet het geval. BIj ISG blijft alles gewoon aan uitgezonderd de motor.
  • 1 jaar later...
horen.
Ik heb een Hyundai IX20 van aug2011 zonder navigatie, achter het front zit zeer waarschijnlijk dezelfde radio, die houd random via USB en CD ook niet vast, Hyundai zegt dat dit een producteigenschap is (lekker makkelijk, hoef je er niks aan te doen), maar alle andere instellingen worden wel bewaard, volgens mij is het een softwarefout, die er dus nog steeds inzit. Ik vind dat ik een goed werkende radio mag verwachten, dus ben nog met dit onderwerp bezig.
