majomo Posted June 1, 2010 Posted June 1, 2010 Sinds 2 maanden in het bezit van een Venga. Bevalt goed, verbruik 1 op 14,5/ 15 wat ik wel redelijk vind. Wie kan mij vertellen hoe ik de telefoon via de bleutooth kan bebruiken? De dealer is er ook niet duidelijk over. In de handleiding staat ook niets omschreven. Ik heb geen navigatie in de auto. Frans Quote
Jaap B Posted June 1, 2010 Posted June 1, 2010 (edited) In de handleiding hoodstuk 4 blz 127 onder het kopje paren staat er iets over, succes Edited June 1, 2010 by Jaap B Quote
De Mier Posted June 1, 2010 Posted June 1, 2010 Ja, en je telefoon op automatsch zetten, zodat hij al verbinding maakt als je in de buurt van je auto komt. Anders moet je iedere ker opnieuw je paswoord gaan ingeven. Gr De Mier Quote
majomo Posted June 1, 2010 Author Posted June 1, 2010 In de handleiding hoodstuk 4 blz 127 onder het kopje paren staat er iets over, succes Hallo, zogauw ik instap paart mjn telefoon met de auto. Ik kan eenmaal uit de auto bellen en daarna blijft het nummer in het geheugen hangen. Ik kan geen 2e keer meer bellen en ook kan ik daarna niet gebeld worden, bij opnemen wordt de bleutooth verbinding verbroken. Hoe los ik dat op? M.vr.g. Frans Quote
Woeper Posted June 2, 2010 Posted June 2, 2010 Hallo, zogauw ik instap paart mjn telefoon met de auto. Ik kan eenmaal uit de auto bellen en daarna blijft het nummer in het geheugen hangen. Ik kan geen 2e keer meer bellen en ook kan ik daarna niet gebeld worden, bij opnemen wordt de bleutooth verbinding verbroken. Hoe los ik dat op? M.vr.g. Frans Welke telefoon (merk en type) heb je ?. Quote
Smart Posted June 2, 2010 Posted June 2, 2010 Hallo, zogauw ik instap paart mjn telefoon met de auto. Ik kan eenmaal uit de auto bellen en daarna blijft het nummer in het geheugen hangen. Ik kan geen 2e keer meer bellen en ook kan ik daarna niet gebeld worden, bij opnemen wordt de bleutooth verbinding verbroken. Hoe los ik dat op? M.vr.g. Frans Aparte telefoon die paart met een auto........ Ik neem aan dat je bedoelt te zeggen pairen (van het Engelse woord pairing)? Het betekent verbinden. Verbinden met bluetooth. Quote
Tony675 Posted June 2, 2010 Posted June 2, 2010 Bij mij werkt het gebeld worden met een Sony Ericsson T610 goed. Ik zou niet weten hoe je zelf kan bellen, want volgens mij is dit niet mogelijk met de Venga? Quote
PietSch Posted August 3, 2011 Posted August 3, 2011 Bij mij werkt het gebeld worden met een Sony Ericsson T610 goed. Ik zou niet weten hoe je zelf kan bellen, want volgens mij is dit niet mogelijk met de Venga? Bij mij werkt het bellen en gebeld worden prima met mijn Samsung Galaxy SII. Echter het laden van de contactpersonen wil mij niet lukken. Ik heb de adressen van de SIM kaart ook op de SD-kaart gezet, maar dat help niet. Met mijn vorige Samsung I 900 gaf het geen enkel probleem. Zou het ook via de USB mogelijk zijn? Quote
danielle28 Posted April 17, 2017 Posted April 17, 2017 Ik heb ook problemen met mijn kia venga heb een iphone 5c. Maar kan wel bellen met bleutooth maar wanneer ik gebeld wordt en de telefoon opneem krijg ik geen geluid via de bluetooth connectie. De kia zegt dan steeds ongoing call en op mijn iphone zie je wel dat het gesprek bezig is maar in de auto gaat de radio gewoon verder. Iemand een oplossing hiervoor? Heb geen navigatie trouwens. Quote
Svennie Posted February 3, 2018 Posted February 3, 2018 Ik heb ook problemen met mijn kia venga heb een iphone 5c. Maar kan wel bellen met bleutooth maar wanneer ik gebeld wordt en de telefoon opneem krijg ik geen geluid via de bluetooth connectie. De kia zegt dan steeds ongoing call en op mijn iphone zie je wel dat het gesprek bezig is maar in de auto gaat de radio gewoon verder. Iemand een oplossing hiervoor? Heb geen navigatie trouwens.Mocht je nog het probleem hebben. Bekijk in je BT settings op gsm wat hij wel en wat niet mag communicerenSent from my HUAWEI VNS-L31 using Tapatalk Quote
VincentG Posted May 5, 2018 Posted May 5, 2018 Op 17-4-2017 om 14:42 zei danielle28: Ik heb ook problemen met mijn kia venga heb een iphone 5c. Maar kan wel bellen met bleutooth maar wanneer ik gebeld wordt en de telefoon opneem krijg ik geen geluid via de bluetooth connectie. De kia zegt dan steeds ongoing call en op mijn iphone zie je wel dat het gesprek bezig is maar in de auto gaat de radio gewoon verder. Iemand een oplossing hiervoor? Heb geen navigatie trouwens. Danielle, is jou probleem opgelost? Sinds vandaag rij ik een Venga, maar het bellen is wel een dingetje. Telefoon en auto zijn wel gekoppeld. Uitbellen lukt prima, maar inbellen gaat niet goed. De radio blijft doorspelen en het gesprek krijg ik alleen op de telefoon. Als ik hem via de auto wil laten lopen, moet ik op mijn telefoon de optie "speaker KIa-Venga" aanklikken. Ik heb een iPhone 6+ Quote
danielle28 Posted May 6, 2018 Posted May 6, 2018 Nee bij mij is het ook nog niet opgelost heb hetzelfde probleem exact als jij hebt. Kan wel aan het stuur lang kort lang drukken dan gaat het wel via de carkit maar dan heeft degene die belt vaak ondertussen al opgehangen. Quote
