Rio lekt vloeistof, motor heet
Dag allemaal,
Gisteren kwam ik thuis van werk en toen ik de oprit opdraaide maakte m'n Rio een sissend geluid en lekte groene vloeistof, de motor was ontzettend heet.
Heeft iemand een suggestie waar het aan zou kunnen liggen? Verder rijden met de auto lijkt mij geen goed idee.
Alvast bedankt,
Mvg,
MarvL
Je hebt volgens mij een lekke radiateur. Daar komt de groene vloeistof vandaan. Er zijn producten in de handel, zoals o.a. Bearleak die het lek in de radiateur kan dichten door alleen deze vloeistof in het vulopening van de radiateur te gooien en deze bij te vullen met koelvloeistof. Simple as that!
Wanneer het gat echter te groot is zal ook dit middel niet werken en moet het gat in de radiateur dicht gesoldeerd worden. Een specialistisch werkje.
Dus eerst maar eens controleren of er een lek te vinden is! Je kunt er even niet mee rijden, totdat het lek gedicht is. De motor wordt, zeker met dit warme weer, gekoeld door de vloeistof.
TIP! Kom je er zelf niet uit, raadpleeg dan de dealer!
Suc6 ermee!
Ik zou aan die pilletjes voor lekkages niet beginnen, dat is lapwerk.
Ik heb geen idee hoe oud de auto is en wat je er aan geld nog in wilt investeren
maar ik zie hier http://www.mijnautoonderdelen.nl/zoeken-op-voertuig/?pid=4&menucode=28&partcode=295 dat een nieuwe radiateur 100-150 eu incl. btw ex montage is.
Als je een handige buurtgarage hebt kan dat er misschien voor niet al te veel in.....
Bearleak is anders een heel probaat middel wat ik zelf proefondervindelijk heb uitgeprobeerd. Het werkte fantastisch en heeft gedaan wat het beloofde; de lekkage gestopt. Het produkt is al heel veel jaren op de markt en heeft zich inmiddels wel bewezen.
Maar nogmaals, als het gat t
Ik zou geen materialen door je koelvloeistof heen mengen die gaten zouden dicht moeten maken, dit gaat vaak ook ten koste van het koelvermogen van je radiateur.
Ik zou als ik jouw was even kijken waar hij lekt en dan kijken of je het onderdeel kan vervangen. De groene vloeistof is sowieso koelvloeistof.
