fusee- stuurkogel
hallo
ik heb een 2e hands fusee kogel gekocht voor mijn kia sephia
is dat er zelf makkelijk onder te zetten of is het handiger
om te laten doen door iemand in de garage?
als je weinig tot geen sleutel ervaring heb zou ik het niet zelf doen.
Het kan best vast zitten en maak je iets onherstelbaar kapot langs de weg dan zit je ook meteen aan afsleep kosten vast
Je had sowieso beter gewoon een nieuwe kunnen nemen. Die zijn maar 25 euro ofzo. Het zelf doen.. Tsjaa het kan opzich wel. Je haalt je wiel los voor werkruimte, en vervolgens wip je met een fuseekogeltrekker de oude kogel zo uit de ophanging. Vervolgens verhit je de kogel met een gasbrander over het vlak waar deze vastgemonteerd zit. Zo draai je hem uiteindelijk wat makkelijker los. Vervolgens markeer je tot waar de oude kogel heeft gezeten met een stuk tape. Doe dit wel precies, anders mag je naar de bandenboer om je voortrein te laten uitlijnen. Dan draai je de oude kogel los, de nieuwe kogel vast op de as, daarna op de ophanging, wiel erop en klaar. Het lijkt makkelijk, maar je moet het echt op een brug doen waar je wielen vrijhangen, anders gaat het hem niet worden.
Ik weet niet precies waar je woont, maar als je in de buurt van Den Haag woont heb ik nog wel een goed adresje voor je, waar ze je eventueel ook kunnen helpen als het niet lukt.
  • 1 maand later...
het is gelukt met de fusee kogel
rijdt een stuk stabieler nu :)
alleen wat blijk nou
de stuurkogel moet ook worden vervangen
dus die ga ik weer bestellen
misschien nieuw misschien 2e hands weet niet wat beter is
maar die fusee kogel was overleden
had er niet langer onder moeten blijven zitten
binnenkort post ik wel een foto
Zet er maar een nieuwe onder. Dat is makkelijker te monteren en het gaat een stuk langer mee, aangezien een stuurkogel een slijtagegevoelig deel is. Bovendien kosten ze ook niet heel veel.
heb het nieuwe onderdeel
ga zondag het vervangen
en geef hem ook meteen een beurtje
nieuwe olie luchtfilter enzo
want ik heb geen onderhoudspapieren ervan
en de olie begint wel slechter te worden
Je kan deze klussen beter een garage laten doen.
In de meeste gevallen dient de sporing gecontroleerd te worden.
Dan nog maat te zwijgen over het mogelijk gebruik van speciaal gereedschap
Succes.
Ben ik het niet mee eens, als je zelf een beetje handig bent dan is het enkel een kwestie van tijd.
Uitlijnen moet je wel even professioneel laten doen. dat gebeurt met speciaal geijkte apparatuur. Zodra
het gedaan is zal je auto een stuk fijner rijden.
stuurkogel is vervangen meteen ff groot beurtje gedaan nieuwe bougies en vloeistoffen vervangen
loopt gelijk weer normaal stationair inplaats van inzakken en weer gas bij moeten geven
bougies waren helemaal op
geen trillend stuur meer
ik ga zo snel mogelijk de boel laten uitlijnen
en dan is mijn auto helemaal top :lol:
