cobus Geplaatst 22 Januari, 2011 Geplaatst 22 Januari, 2011 Ik hoop volgende maand mijn sportage gelevert te krijgen, ik vraag mij af hoe ik een mp3 speler aansluit wat voor kabeltjes ?, en of elke mp3 speler aangesloten kan worden ?, ik moet er nog 1 kopen dus wat zou een goede keus kunnen zijn ? Gr Cobus Quote
Gast Timo0103 Geplaatst 22 Januari, 2011 Geplaatst 22 Januari, 2011 Ik hoop volgende maand mijn sportage gelevert te krijgen, ik vraag mij af hoe ik een mp3 speler aansluit wat voor kabeltjes ?, en of elke mp3 speler aangesloten kan worden ?, ik moet er nog 1 kopen dus wat zou een goede keus kunnen zijn ?Gr Cobus Ik zou gewoon een memorystick in het usb poortje duwen en daar al je muziek op zetten. Quote
zwafra Geplaatst 22 Januari, 2011 Geplaatst 22 Januari, 2011 Je kan beter gewoon al je muziek op een stick zetten ..ik heb een 8 gb stick met daarop vele uurtjes muziek ...en die kan je afspelen via de usb aansluiting. sorry ..opmerking gelijk gepost bovenstaande .. Quote
bowie97 Geplaatst 22 Januari, 2011 Geplaatst 22 Januari, 2011 Inderdaad geen MP3 speller kopen maar een gewone usb stick. Quote
Treespotter (aka Birdy) Geplaatst 22 Januari, 2011 Geplaatst 22 Januari, 2011 Om een MP3 speler of telefoon aan te sluiten op de aux ingang heb je een kabeltje nodig met twee 'mannetjes'. Deze kan je met een kort snoertje kopen bij de Action. Volgens mij zijn ze daar ongeveer 2 euro. De telefoon werkt vlekkeloos op deze manier. Telefoon via de boxen en geen gezeur met pairen van de bluetooth. Quote
bigwade Geplaatst 22 Januari, 2011 Geplaatst 22 Januari, 2011 USB tips & tricks: http://www.kiaclub.nl/showthread.php?t=3782 Quote
cobus Geplaatst 23 Januari, 2011 Topic Starter Geplaatst 23 Januari, 2011 Oke bedankt voor de tips dat wordt dus gewoon een usb stick , nog 1 vraag , als ik mijn muziek in mapjes zet kan ik dan door de mappen bladeren met de radio ? Quote
Gimzo Geplaatst 23 Januari, 2011 Geplaatst 23 Januari, 2011 Ja dat kan en verdient voor het overzicht zelfs de voorkeur. Je kunt gewoon door de mapjes heen bladeren. Als je de 'tag' van je mp3 bestand netjes hebt gemaakt, zie je zelfs op het display welk nummer er speelt. Tja een kind kan de was doen. Quote
cobus Geplaatst 23 Januari, 2011 Topic Starter Geplaatst 23 Januari, 2011 Oke thanks, er kan gedanst worden, nu de Kia nog Quote
Smart Geplaatst 23 Januari, 2011 Geplaatst 23 Januari, 2011 Niet teveel songs in de mapjes, dat wil nog weleens tot kuren leiden heb ik gemerkt. Honderd Quote
der Rudi Geplaatst 26 Januari, 2011 Geplaatst 26 Januari, 2011 Om een MP3 speler of telefoon aan te sluiten op de aux ingang heb je een kabeltje nodig met twee 'mannetjes'.Deze kan je met een kort snoertje kopen bij de Action. Volgens mij zijn ze daar ongeveer 2 euro. De telefoon werkt vlekkeloos op deze manier. Telefoon via de boxen en geen gezeur met pairen van de bluetooth. Maar hoe werkt de microfoon dan als je belt? Quote
Treespotter (aka Birdy) Geplaatst 26 Januari, 2011 Geplaatst 26 Januari, 2011 Gewoon via de telefoonmicrofoon. Het enige wat je doet is het telefoongeluid omzetten van het telefoonspeakertje naar de boxen van de auto. Dat is voldoende om goed verstaanbaar te zijn voor de 'andere partij'. Je moet natuurlijk alleen niet vergeten om de telefoon even op het kabeltje aan te sluiten voordat je wegrijdt. Quote
der Rudi Geplaatst 26 Januari, 2011 Geplaatst 26 Januari, 2011 Gewoon via de telefoonmicrofoon. Het enige wat je doet is het telefoongeluid omzetten van het telefoonspeakertje naar de boxen van de auto. Dat is voldoende om goed verstaanbaar te zijn voor de 'andere partij'.Je moet natuurlijk alleen niet vergeten om de telefoon even op het kabeltje aan te sluiten voordat je wegrijdt. Je zou verwachten dat je dan te ver van de telefoon-microfoon afzit en dus slecht verstaanbaar bent; maar blijkbaar dus niet. En dan nog wat: je kunt dan denk ik ook niet tegelijkertijd muziek luisteren via bijv. een usb-stick of naar de radio want hij kan maar naar 1 input tegelijkertijd schakelen. Quote
Treespotter (aka Birdy) Geplaatst 26 Januari, 2011 Geplaatst 26 Januari, 2011 Je zou verwachten dat je dan te ver van de telefoon-microfoon afzit en dus slecht verstaanbaar bent; maar blijkbaar dus niet.In een stille 1.4 Cee'd SW gaat dat prima. En dan nog wat: je kunt dan denk ik ook niet tegelijkertijd muziek luisteren via bijv. een usb-stick of naar de radio want hij kan maar naar 1 input tegelijkertijd schakelen.Nee natuurlijk niet, maar dat is toch ook niet erg. Je switcht van USB naar AUX via de knop op het stuur. Zie dat maar als een handmatige MUTE.Je wil toch ook niet dat de muziek door het gesprek knalt. Quote
BaBaCC Geplaatst 27 Januari, 2011 Geplaatst 27 Januari, 2011 Ben het niet helemaal met Smart eens qua aantal nummer in een map. Gebruik zelf 16 GB USB-sticks met ca. 3.400 bestanden onververdeeld in diverse mappen van enkele honderden bestanden per map. Werkt echt probleemloos! Quote
Smart Geplaatst 27 Januari, 2011 Geplaatst 27 Januari, 2011 Ben het niet helemaal met Smart eens qua aantal nummer in een map. Gebruik zelf 16 GB USB-sticks met ca. 3.400 bestanden onververdeeld in diverse mappen van enkele honderden bestanden per map. Werkt echt probleemloos! Dat kan natuurlijk wel, maar in welke kwaliteit (bitrate)? Hoe hoger de kwaliteit, hoe groter het MP3-bestand. Quote
jovader Geplaatst 27 Januari, 2011 Geplaatst 27 Januari, 2011 Dat kan natuurlijk wel, maar in welke kwaliteit (bitrate)? Hoe hoger de kwaliteit, hoe groter het MP3-bestand. Ik heb MP3's vanaf 128kb tot 192kb door elkaar geen enkel probleem. Het geluid hoeft ook niet te klinken als in een concertzaal, maar smaken verschillen en ik draag in beide oren versterkers. Quote
Smart Geplaatst 27 Januari, 2011 Geplaatst 27 Januari, 2011 Ik heb MP3's vanaf 128kb tot 192kb door elkaar geen enkel probleem. Het geluid hoeft ook niet te klinken als in een concertzaal, maar smaken verschillen en ik draag in beide oren versterkers. Met de basisbitrate 128kbps die jij en velen gebruiken, kun je inderdaad meer MP3-bestanden in een map kwijt. Daarin heb je absoluut gelijk. Geluid, juist met MP3, moet voor mij goed klinken. Ik probeer MP3's zoveel mogelijk in de hoogtste bitrate te gebruiken, omdat er sowieso veel aan dynamiek verloren gaat door de comprimering. Als het maar goed klinkt. En dat is voor iedereen weer verschillend! Quote
