hoi,iedereen
ik heb een vraagje inverband met de plaat verlichting ik zou deze willen veranderen in een led verlichting wat is de juiste maat van het buis lampje zodat ik deze al kan bestellen want het is nog effe wachten op mijn auto
groetjes ludwig
aangepast door ludwig001
Ik heb even gemaild met xenonlamp.nl, en deze heeft mij bevestigd per mail dat men de nummerplaatverlichting (led) voor een Can-busysteem dient te plaatsten. Dus niet de gewone ledverlichting zonder canbus. Want de nieuwe Sportage is uitgerust met dat Canbussysteem. Indien men de 36 mm 6 leds(gewone led) toch plaatst, zou dit problemen meebrengen qua de elektronica van de wagen. Het systeem zal de LEDS mogelijk niet herkennen, en aangeven dat je nummerplaatverlichting stuk is, ookal zijn er leds aanwezig. Mogelijk werkt het een poos, maar problemen komen er, is het niet nu, is het later.
Ik heb dit ook nagevraagd bij één van de dealers van Xenonlamp.nl en deze hebben mij ook zeer duidelijk gezegd "enkel" canbus!
Kostprijs: 20 euro.
Ter info:
CAN-bus(Controller Area Network)=Een standaard voor een seriële datatransmissie tussen componenten. CAN is expliciet ontworpen voor omgevingen met veel elektromagnetische storingen. Deze boardcomputers zijn met name toegepast in de nieuwere auto’s, deze zorgt ervoor dat de bestuurder ervan op de hoogte wordt gebracht als er een storing is. bijvoorbeeld dat er een lamp kapot is.
Op de kia sportage III zit er volgens mij geen waarschuwing voor defect lampje, ik kan er niets van terugvinden in de handleiding en dus denk ik dat de nummerplaatverlichting vervangen door leds zonder canbus geen kwaad kan.
Sterker nog;
2 werknemers van Xenonlamp.nl geven elk een totaal verschillend verhaal over deze led's.
De een zegt; persé de canbus variant pakken, de ander zegt; als er geen boordcomputer inzit welke aangeeft of er een lamp stuk is kan het geen kwaad.
Ik rijdt al weken rond met "gewone led's" (dus zonder canbus) voor kentekenplaat en ondervindt geen enkel probleem.
