pa3fat Geplaatst 21 Februari, 2011 Geplaatst 21 Februari, 2011 (aangepast) Tijdje geleden ontdekte ik dat er bij de uitlopen van de auto, koppeling in, een raar geluid optrad. Net zoiets als afremmen op de motor. Maar dat is in deze situatie niet het geval. Treedt op bij ruwweg < 20km/uur. Het lijkt ook alsof e.e.a. iets later abrupt tot stilstand komt. Je voelt dat soms als je zelfs al stilstaat. Eerst gedacht dat het de remmen waren die ergens aanliepen. Bij inspectie vastgesteld dat de voorste hoes van de as die tussen achterbak en voorbak zit gescheurd was. Vervangen, echter het geluid blijft. Vraag: Is het lagergedeelte in deze tussenas soms defect doordat de hoes gescheurd was en olie verloren heeft. Of is het de voorbak die problemen heeft. Daar is verder niets aan de buitenkant aan te zien. Zonder de tussenas (even er uit gehaald) is het geluid niet waarneembaar. Schijnt dat een nieuwe tussenas zo'n 600+ ex btw kost. De voorbak.....nog meer... Wie heeft hier ervaring mee. Als het alleen de tussenas is, dan is het nog te overzien. Maar dan zou het wel echt opgelost moeten zijn. Alvast dank voor jullie hulp. Ron 21 Februari, 2011 aangepast door pa3fat Quote
Alex Geplaatst 21 Februari, 2011 Geplaatst 21 Februari, 2011 (aangepast) Ron, Indien het de voorbak zou zijn, zou je dan het geluid niet horen zelfs zonder tussenas? Van zodra de voorwielen draaien, draait alles in de voorste tandwielkast toch ook mee ? Alex 21 Februari, 2011 aangepast door Alex Quote
pa3fat Geplaatst 21 Februari, 2011 Topic Starter Geplaatst 21 Februari, 2011 Alex, Klinkt heel logisch. Dus de tussenas moet het dan wel zijn. Nog adres waar ik zo'n as enigszins aardig geprijsd zou kunnen vinden? Hoe heet zo'n as precies?? Ron, Indien het de voorbak zou zijn, zou je dan het geluid niet horen zelfs zonder tussenas? Van zodra de voorwielen draaien, draait alles in de voorste tandwielkast toch ook mee ? Alex Quote
