uitval navigatie
Hallo allemaal,
Afgelopen zondagavond werden wij plotseling verrast met de uitval van het navigatie-systeem.Ik heb een KIA VENGA SEVEN, dus alles zit vanuit de fabriek ingebouwd. Ook deed het totale display het niet meer én ook geen beeld op de achteruitrijcamera. Het tijdelijk uitzetten van de motor had helaas geen resultaat. Thuisgekomen (ja..........ook zonder navigatie :P ) weer geprobeerd; helaas zonder resultaat. De volgende ochtend deed alles het weer, dus het had in mijn ogen geen zin om langs de garage te rijden.
Zijn er KIA VENGA SEVEN rijders die dit probleem herkennen?
De zoekterm navigatie geeft 31 topic resultaten op het Venga forum.
Lees die eens door :wink:
En ja het is een bekend verschijnsel, helaas.
  • 2 maanden later...
Hallo allemaal,
Ja, ik herken dit probleem. Heb sinds eind januari 2011 een Venga7 en is mij ook overkomen. Sterker bij mij slaat het hele systeem vast zodra ik 3 keer een scherm actie heb gedaan. Dus kan geen plaats of straatnaam intoetsen.
Lijkt na weken zoeken en 2 keer het hele systeem te hebben vervangen aan de koppeling met de telefoon te liggen. Voorlopig heb ik geen bluetooth koppeling ingesteld en nu werkt alles (sinds 1 week) Heb van Kia nog niet te horen gehad hoe we dit verder gaan oplossen. Het probleem is bij mij ontstaan na een upgrade van Android 2.1 naar 2.2 (heb een HTC desire Z)
Heb dit ook gehad. Heb nu de derde navigatie unit en so far so good. Deze zit er nu zo'n 6 weken in. Heb gemerkt dat deze unit meer en nandere functies heeft dan de originele Nav van Jan 2010. Zeg maar een upgrade bij een ongeluk... ;)
Dealer heeft het (uiteindelijk) goed opgelost.
Groet,
Peter
.....Heb gemerkt dat deze unit meer en nandere functies heeft dan de originele Nav van Jan 2010.....
Groet,
Peter
Je maakt mij nieuwsgierig (Nederlander hé!) Welke functies zijn er dan nieuw en/of anders?:huh:
Wat mij opvalt is dat de kaarten van het navigatiesysteem zou oud zijn. Hebben andere ook negatieve ervaringen er mee, misschien een manier om betere kaarten er op te zetten, eventueel van een ander navigatiesysteem?
