Guest mjpw79 Posted May 15, 2011 Share Posted May 15, 2011 Hallo Mede Rio-ers, Ik heb een kia Rio 2005 station (''oude model''dus) Vandaag kwam ik erachter dat mijn gewone achterlicht rechtsachter het niet doet. Nu heb ik gelezen dat je de 2 parkers los moet draaien en dan de unit naar voren moeten komen/kunnen nemen.... Echter zit er wel speling op maar zit de unit nog steeds goed vast..wat doe ik fout? gr Marcel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crum Posted May 16, 2011 Share Posted May 16, 2011 binnenbekleding moet ook los, op de hoek zit namelijk nog een M6 moertje op aan de achterlichtunit... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mjpw79 Posted May 16, 2011 Share Posted May 16, 2011 binnenbekleding moet ook los, op de hoek zit namelijk nog een M6 moertje op aan de achterlichtunit... Hoi, Dus als ik je goed begrijp moet het bakje rechtsachter in de kofferbak en het plaatje in het bakje (wat met 2 druk/draaidopjes vast zit) ook los en daarachter zit een m6 schroefje wat de unit op zijn plaats houd? dus de lichtunit zit in totaal met 3 boutjes vast? gr Marcel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crum Posted May 16, 2011 Share Posted May 16, 2011 lichtunit zit inderdaad vast op 3 punten, 2 schroeven/bouten aan de bij de inslagen als je de kofferklep opendoet, en 1 moer achter de binnen bekleding. Ik weet het niet meer zeker, maar volgens mij kon dat bakje er niet uit, maar moet je het gehele paneel een stuk losmaken (dus eerst de drempel, dan het betreffende paneel) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mjpw79 Posted January 13, 2012 Share Posted January 13, 2012 Probleem opgelost!!!! Bij dealer geweest; relais van mistachterlicht was er tussenuit geknipt toen ik paar maanden geleden een afstandbedieningsset heb laten inbouwen!! Iedereen bedankt voor de feedback!! greetz Marcel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
