Bluetooth connectie HTC
atemunro
Ik ben in bezit van een nieuw KIa Venga met het Navigatie Systeem et al! Als ik maak een volledige verbinding met mijn HTC HD2 (Microsoft Windows, met laatse ROM Update) en importeerd mijn Phonebook - dan is het geel Kia Nav systeem geblokeerd. Om door te gaan moet ik bluetooth uitzeten op het HTC en dan het zekering uit en terug stoppen.
Als ik maak het verbining en laat het systeem niet synchroniseren het Phonebook, dan werkt het goed. Maar dan kan ik geen snel kiez nummers hebben :-(
Mijn zoon heeft een HTC Desire, dus Android, en wij dachten mischein zul dat beter werken. Niet waar - het Desire had precise het zelfde effect - zonder phonebook werkt het - maar met phonebook - nav system crashed!
Heeft iemand enige idee?
Link to comment
Ik kan alleen maar adviseren om even te kijken op de Kia site: http://www.kia.nl/Modellen/navigatiesystemen/
Hier staat ook een comptabiliteitslijst (PDF) met telefoons die werken op de bluetooth carkit in de Venga/Cee'd.
Anders even contacten met de Kia dealer.
Link to comment
Indedaad - Ik was adviseert dan te gaan bij mijn dealer - Ik heb mijn toestel geupdateerd - maar het heeft het probleem - daroom heb ik het vraag op het forum gezet.
Dat het Windows HD2 heeft probleeme - OK - maar dat het Android Desire heeft de zelfde probleem !! dan is er iets echts fout! - met HTC of NAVTEQ- wie weet?
Ik kan alleen maar adviseren om even te kijken op de Kia site: http://www.kia.nl/Mo...igatiesystemen/
Link to comment
De Desire werkt bij mij Ceed goed. In het begin niet maar naar een update (werkplaats)van HTC geen last meer gehad.
Link to comment
  • 2 months later...
Ik heb een desire en een picanto2011 en heb ook problemen met de carkit. Telefoon blijft aangeven dat hij verbinding heeft terwijl ik kilometers van mijn auto ben. Wanneer ik weer terug in mijn auto stap krijg ik geen verbinding meer.
Link to comment
  • 9 months later...
Ik heb een Kia Picanto maak met mijn Samsumg Galaxy S model GT-i9010 verbinding met het bluetooth systeem. Echter elke keer als er ik bel of gebeld wordt komt het geluid niet meer over de radio. Het systeem en mijn mobiel geven wel aan dat er nog steeds bluetooth verbinding, maar komt dan binnen op mijn mobiel.
Ik heb geprobeerd mijn mobiel te verwijderen in het systeem en opnieuw te verbinden, maar dit lost niet mijn probleem op.
Weet iemand een oplossing?
Link to comment
@Kialiefhebber,
Heb je op de telefoon, tijdens de installatie, aangegeven dat de
verbinding elke keer gemaakt mag worden en z.g. "vertrouwd" is.
Dit kun je doen door eerst je "oude" verbinding te verwijderen en
daarna opnieuw te installeren. Bij het vinden van de verbinding
geeft de telefoon, ergens op het scherm, aan om deze verbinding
altijd te gebruiken.
Suc6
Grtz.
Specialmade
Link to comment
