Sportage 1.6GDI Traction control ?
Ik ben op dit moment sterk aan het overwegen om een Sportage 1.6 GDI aan te schaffen maar blijf met 1 vraag zitten, namelijk of deze beschikt over Traction Control.
Ik zie overal lijstjes met ABS/ESC/HAC/DBC/VSM etc maar nergens wordt expliciet gezegd dat TC ook op de Sportage zit. Ook mijn dealer komt met niet meer dan dit lijstje uit de brochure.
TC zorgt dat de aangedreven wielen niet doorslaan op gladdere ondergrond.
http://www.edmunds.com/kia/sportage/2011/
Volgens mij zit het op elke SP3
Maar mvdzwaan, probeer het eens uit met een testrit, zou ik zeggen.
Ga ik absoluut proberen, al is het probleem hierbij wel dat je bij het huidige weer eigenlijk nooit zal hebben dat TC werkt. Tenzij je op gras gaat rijden danwel stenen met veel zand erop (net bestraat bijv). Het is toch vooral een optie die in de winter regelmatig z'n werk doet.
Met betrekking tot de links, de sites die TC vermelden zijn vooral amerikaanse en daar zijn veel specs anders (2.4L, satellite radio etc.)
De Traction Control bij de SP3 zit gekoppeld aan het ESC systeem (Electronic Stability System). En deze is standaard op alle SP3 modellen en motorisaties.
