Ik ben redelijk tevreden met mijn Sorento van 2005 heb echter een terugkerend probleem. Steeds werkt de linker koplamp niet> Vervang ik de lamp dan werkt het OK gedurende een paar maanden maar daarna weer hetzelfde issue. Volgens de garage zou vervangen van beide lampen op hetzelfde punt de issues oplossen maar helaas. Iemand goede suggesties?
Je kan een 12V piekspanning beveiliging tussen je accupolen zetten. Dat helpt in de meeste gevallen afdoende. Oudere Sorento's schijnen nogal eens last te hebben van piekspanningen. Daardoor gaan je lampen snel(ler) kapot.
Je kan het ook voorkomen door de verlichting pas in te schakelen nadat de auto gestart is. Dus zelf altijd het licht uitdoen en pas weer aan als de auto loopt.
Kontroleer in ieder geval de stekkers van de lampen en ook de zekeringkast in de motorruimte op korrosie en/of vocht.
Effe googlen op 12V piekspanningbeveiliging of overspanningsbeveiliging. Kosten zo rond een tientje.
  • 3 maanden later...
Ik heb het intussen ook maar bij onze Picanto gedaan. Die had hetzelfde probleem links voor, en het vervangen van een lamp in de picanto is niet eenvoudig........ Toch vreemd dat het alleen linksvoor is. Zou Kia toch moeten fixen.
