courtjester Posted October 11, 2011 Posted October 11, 2011 Hallo allemaal, Ik heb midden dit jaar een Kia Cee'd SW X-Pect 1.4 CVVT gekocht. Ik probeer hier nu winterbanden op velg voor te krijgen maar krijg maar geen éénduidig antwoord welke velgmaat er standaard onder mijn auto zit. Over de steek (5x114,3) en de naaf (67,1)lijkt iedereen het wel eens te zijn, maar het probleem zit in de ET waarde. Op diverse forums en bij velgenshops wordt gesproken over ET waardes varierend van 40 tot 48. Omdat men een maximale afwijking van 5 mm aanraad zou ik graag de exacte origele ET waarde willen weten zodat ik aan de hand daarvan een goede velg kan aanschaffen. Ik wil geen risico lopen dat ik iets beschadig door een foutieve ET waarde en dat ik dan naar mijn 7 jaar garantie kan fluiten. Dus heb ik KIA Nederland een mail gestuurd en tot mijn grote schrik beweren zij dat de standaard een ET waarde 56 (!!!!) is. Kan dit kloppen. Lijkt me toch wel erg veel. Weet iemand van jullie misschien wat de velgmaat (stalen velg) is die onder een Cee'd SW X-Pect van 2011 zit? Quote
HobbyRobby Posted October 12, 2011 Posted October 12, 2011 Hallo allemaal, Ik heb midden dit jaar een Kia Cee'd SW X-Pect 1.4 CVVT gekocht. Ik probeer hier nu winterbanden op velg voor te krijgen maar krijg maar geen éénduidig antwoord welke velgmaat er standaard onder mijn auto zit. Over de steek (5x114,3) en de naaf (67,1)lijkt iedereen het wel eens te zijn, maar het probleem zit in de ET waarde. Op diverse forums en bij velgenshops wordt gesproken over ET waardes varierend van 40 tot 48. Omdat men een maximale afwijking van 5 mm aanraad zou ik graag de exacte origele ET waarde willen weten zodat ik aan de hand daarvan een goede velg kan aanschaffen. Ik wil geen risico lopen dat ik iets beschadig door een foutieve ET waarde en dat ik dan naar mijn 7 jaar garantie kan fluiten. Dus heb ik KIA Nederland een mail gestuurd en tot mijn grote schrik beweren zij dat de standaard een ET waarde 56 (!!!!) is. Kan dit kloppen. Lijkt me toch wel erg veel. Weet iemand van jullie misschien wat de velgmaat (stalen velg) is die onder een Cee'd SW X-Pect van 2011 zit? Ik heb ook standaard stalen velgen. Zal zo even een wieldop lichten. Even voor de zekerheid: heb je 15 of 16 inch velgen? (Volgens mij is 16 standaard) Quote
courtjester Posted October 12, 2011 Author Posted October 12, 2011 Hallo HobbyRobby, Ik heb er 15 inch stalen velgen onder zitten en die zaten standaard onder mijn X-Pect. Volgens mij heeft de X-tra standaard 16 inch (maar dat weet ik niet zeker). Ik heb bandenmaat 195 65 R15 en als velgmaat heb ik volgens mij 6.0Jx15. Maar ja.....die ET waarde?? Ik heb ook eens op de velg zelf gekeken maar heb er niets op gezien. Quote
Leon Posted October 12, 2011 Posted October 12, 2011 De ET waardes staan op je COC (certificat of conformity). Dat is dat grote blad met alle info van je auto dat je als het goed bij je papieren hebt zitten. Of krijg je deze in Nederland er niet bij? Hieronder een foto van het COC van mijn Cee'd van 2009. Hierop kun je zien dat de 15 inch velgen een ET waarde van 47 hebben. Is niet veranderd voor 2011 model. Hierbij een site die dat ook bevestigd: http://www.autobandenmarkt.nl/Complete_wielen.html Ff je merk en type invoeren en je komt ook uit op 15 inch velgen met ET47. Hier kan je overigens gelijk je velgen met banden als complete set bestellen. Quote
Smart Posted October 12, 2011 Posted October 12, 2011 Nee, dat kan krijgen wij helaas niet in NL. Dat zou een belangrijk stuk onduidelijkheid over de gekochte auto kunnen opleveren. Dat is in BE dan weer goed geregeld! Quote
courtjester Posted October 12, 2011 Author Posted October 12, 2011 Leon, Hartelijk bedankt voor je info. Zo'n COC krijgen wij inderdaad niet in Nederland maar als het bij jou op de originele papieren staat, ga ik er vanuit dat dit inderdaad klopt. Lijkt me ook een veel aannemelijkere waarde dan de 56 die KIA Nederland me wil doen geloven. Ik ga direct winterbanden met velgen bestellen voordat er weer een pak sneeuw gaat vallen. Quote
HobbyRobby Posted October 16, 2011 Posted October 16, 2011 Leon, Hartelijk bedankt voor je info. Zo'n COC krijgen wij inderdaad niet in Nederland maar als het bij jou op de originele papieren staat, ga ik er vanuit dat dit inderdaad klopt. Lijkt me ook een veel aannemelijkere waarde dan de 56 die KIA Nederland me wil doen geloven. Ik ga direct winterbanden met velgen bestellen voordat er weer een pak sneeuw gaat vallen. Mooi dat het gelukt is. ET waarden staan trouwens wel "ergens" in je velg gestanst. Ik heb hier nog een paar oude velgen liggen, de ET waarde staat bij elke velg op een andere plek... Quote
antoon Posted October 21, 2011 Posted October 21, 2011 Ik heb onlangs dezelfde vraag gesteld bij een KIA-dealer. (Zelf heb ik een Cee'd Xtra.) Ik kreeg door een ET-waarde van 40. Quote
Raes Posted October 25, 2011 Posted October 25, 2011 Zouden de 18" velgen van de sportage onder de pro cee'd passen? Technisch gezien dan... Grtz Bjorn Quote
Leon Posted October 25, 2011 Posted October 25, 2011 Zouden de 18" velgen van de sportage onder de pro cee'd passen? Technisch gezien dan... Grtz Bjorn Ja, is allebei steek 5x114.3 en naafgat 67.1 Je zult er alleen minder hoge banden op moeten leggen Quote
Raes Posted October 25, 2011 Posted October 25, 2011 Bedankt Leon! Ik dacht ook dat dat moest lukken. Ik had het namelijk gevraagd aan mijn dealer en deze beweerde dat dit niet zou lukken door de ET waarde. Ik heb de ET waardes proberen op te zoeken maar vind telkens verschillende. Vandaar dat ik hier toch nog eens de vraag wou stellen. Quote
Leon Posted October 25, 2011 Posted October 25, 2011 Hoho, even opletten, over ET waarde had ik nog niks gezegd, alleen dat het in theorie technisch gaat, gebaseerd op steekmaat en naafdiameter. Het hangt er ook vanaf hoe breed die 18 inch velgen zijn. ET waarde van de Sportage 2010 is volgens mij 40.5 wat nog net aanvaardbaar is tov van de 47 standaard. Ze zullen dus iets meer uitsteken, echter als de velg ook breder is, steekt hij ook die extra breedte meer uit naar binnen en naar buiten. Dit kan problemen geven aan de binnenkant dat de band tegen de schokdemper loopt, aan de buitenkant dat de band onder de rand van de wielkast komt zodat die geraakt kan worden bij diep inveren. 1 en ander hangt ook allemaal af van de breedte van de band die je er op legt. De grootste velgmaat die normaal standaard op de Cee'd geleverd wordt is 17 inch met 225/45/17 banden, dus ik zou sowieso niet breder gaan dan 225. In geval van 18 inch kun je dan 225/40/18 monteren. Nu weet ik niet hoe breed de 17 inch velg van de Cee'd is en hoe breed de 18 inch velg van de Sportage is, denk dat die van de Sportage iets breder zal zijn ivm met een iets bredere bandmaat (235 ipv 225) Veiligste is om eens zo'n 18 inch velg (eventueel zonder band) te passen en te kijken of er aan alle kanten genoeg ruimte over is. Persoonlijk denk ik dat het moet gaan. Quote
Raes Posted October 25, 2011 Posted October 25, 2011 Het is enkel de ET-waarde waarvan ik onzeker ben. Want op de pro cee'd kan wel degelijk een 18" geplaatst worden. Als je de BTCS kit plaatst, is dit met 18". (Staat in de accesoire catalogus) Ik zou juist de ET waarde van de originele velgen (17" of 18") van de pro cee'd moeten weten. Quote
Raes Posted October 26, 2011 Posted October 26, 2011 Normaal moeten ze eronder gaan zonder probleem. Heb volgende waarden van de pro cee'd btcs: breedte: 8 ET: 48 225/40/18 Sportage: breedte:7 ET: 40.5 235/55/18 Volgens mij gaat de velg van de sportage iets (1.2 cm) minder naar de buitenkant uitspringen en ook iets (1.35 cm) minder diep in de wielkast van de cee'd gaan. T.o.v. de 18" velgen van de BTCS. Misschien sla ik de bal volledig mis? Quote
Leon Posted October 27, 2011 Posted October 27, 2011 Heb het even nagerekend voor je en je berekening klopt helemaal. Dus geen probleem om de Sportage velg te monteren op de Cee'd. Niet de Sportage banden nemen hé, die zijn veel te hoog! Bandenmaat van de btcs aanhouden: 225/40/18 Quote
michaelkroon Posted October 28, 2011 Posted October 28, 2011 hallo ik heb vandaag bij de garage mijn 16 inch alu velgen opgehaald van een cee d sw seven breedte is 6j en de ET waarde is 51. orgineel is staal volgens de dealer ET 47. ze hebben bij de garage mijn stalen wielen met winterbanden gemonteerd, is ook 6j en de ET waarde is 52.5. volgens de garage zijn er geen problemen. groet michael Leon, Hartelijk bedankt voor je info. Zo'n COC krijgen wij inderdaad niet in Nederland maar als het bij jou op de originele papieren staat, ga ik er vanuit dat dit inderdaad klopt. Lijkt me ook een veel aannemelijkere waarde dan de 56 die KIA Nederland me wil doen geloven. Ik ga direct winterbanden met velgen bestellen voordat er weer een pak sneeuw gaat vallen. Quote
rollyturbo Posted October 29, 2011 Posted October 29, 2011 Hallo , aan allen ; zit normaal meer op SPIII forum , maar lees net ook eens hier , en net vandaag naar iemand geweest die mooie Kia Ceed velgen had , en was van plan om dergelijke aan te schaffen voor winterbanden 17" omdat ik ze mooier vond dan die 17" voor de SPIII. Op mijn net toegekomen SPIII liggen 18" en wou een setje aanschaffen voor de winter in 17" . Let wel ; het betrof velgen op een Ceed Sport ( te zien op car configurator op Kia BE ; en aan de achterzijde van de velg staat wel degelijk : 7Jx17 ( velgenmaat dus ) OFFSET 0056 ( ET waarde dus ) en waarschijnlijk part no 52910-1H451 ?.(DOT) Ook nog vermeld en ingegoten in de velg KIA en nog tussen andere spaken S557 en nog ergens anders D.H.A.004 ; voor wat die andere waarden staan weet ik niet , maar ET waarde is volgens velen van de SPortageIII ET 40,5 , dus is de afwijking te groot denk ik dan , want 56 - 40,5 geeft een verschil van 15,5 mm dat de velg meer naar binnen staat , want hoe groter de ET waarde , hoe meer de velg naar binnen gaat , of heb ik het verkeerd ? Dus heb ik de velgen gelaten , want denk dat ze misschien tegen de remklauwen aan zouden zitten van de SPIII , trouwens zouden de wiellagers volgens mij teveel belast worden , want heb ergens gelezen dat de afwijking maximuum 5 mm mag zijn , dit i.v.m. de belasting van de lagers door de bevestigingsplaats van de velg ten opzichte van het wiellager ? . Juist of fout ? Greetz Rolly Quote
rollyturbo Posted November 1, 2011 Posted November 1, 2011 Hallo , zou het mogelijk zijn om ; gelet op voorgaande mail , de velgen van een Ceed Sport te monteren op een SPIII ? Indien iemand antwoord of ervaring hiermee , graag woordje uitleg THX Rolly Quote
