josua Geplaatst 1 December, 2011 Geplaatst 1 December, 2011 Hallo weet iemand hoe je de schakelaars van de middenconsole Picanto 2006 ( achterruit verwarming) moet uitbouwen om de lampjes te vervangen? gr. Jos Quote
Crum Geplaatst 1 December, 2011 Geplaatst 1 December, 2011 het middenconsole zit rondom geklikt, dus als het wat warmer is kan je het voorzichtig rondom los klikken (of even verwarmen met de föhn), als het console los kan je achter de schakelaar 2 lipjes induwen en de schakelaar via de voorkant verwijderen. Quote
josua Geplaatst 1 December, 2011 Topic Starter Geplaatst 1 December, 2011 het middenconsole zit rondom geklikt, dus als het wat warmer is kan je het voorzichtig rondom los klikken (of even verwarmen met de föhn), als het console los kan je achter de schakelaar 2 lipjes induwen en de schakelaar via de voorkant verwijderen. Dank je wel ik ga het meteen morgen proberen. Quote
josua Geplaatst 2 December, 2011 Topic Starter Geplaatst 2 December, 2011 Hoi het uitbouwen ging makkelijk maar de lampjes waren niet te krijgen, later hoorde ik dat ik een nieuwe schakelaar moest bestellen. Ik heb bij de lokale sloper maar een schakelaar gekocht. Quote
Crum Geplaatst 2 December, 2011 Geplaatst 2 December, 2011 lampjes zijn wel los te leveren. Als je de schakelaar vast hebt heb je aan de bovenkant 2 lampjes zitten (1 voor t controle lampje en 1 voor de verlichting). Het lampje kan je eruit draaien door met een platte schroevendraaier de fitting een slagje te draaien. Als je de fitting hebt zit het lampje hier in, de 2 draden zitten door de fitting heen en om het voetje heen gewikkeld. Zoals gezegt, lampjes zijn los leverbaar maar het is gepriegel, ook om het gekleurde condoompje heel over te zetten. Quote
josua Geplaatst 3 December, 2011 Topic Starter Geplaatst 3 December, 2011 lampjes zijn wel los te leveren. Als je de schakelaar vast hebt heb je aan de bovenkant 2 lampjes zitten (1 voor t controle lampje en 1 voor de verlichting). Het lampje kan je eruit draaien door met een platte schroevendraaier de fitting een slagje te draaien. Als je de fitting hebt zit het lampje hier in, de 2 draden zitten door de fitting heen en om het voetje heen gewikkeld. Zoals gezegt, lampjes zijn los leverbaar maar het is gepriegel, ook om het gekleurde condoompje heel over te zetten. Hoi dus als ik het goed begrijp koop je de lampjes zonder fitting? Quote
Crum Geplaatst 3 December, 2011 Geplaatst 3 December, 2011 ja, de lampjes koop je zonder fitting, aan het lampje zitten 2 dunne 'draadjes' van +/- 2 cm lang, die moet je door de fitting heen halen. Quote
