hallo allemaal
Als ik de usb aansluiting gebruik met een usb stick en ik start de auto en de radio springt aan begint die normaal te spelen
Alleen als ik ga rijden en de deuren gaan op slot dan springt de muziek even uit en geef die in het display usb aan en gaat die weer het eerste nummer op de stick spelen.
Doe ik iets fout of hebben jullie hier ook last van, vind het wel vervelend steeds weer het zelfde nummer.
greetz dominique
hallo allemaal
greetz dominique
Ik heb momenteel 3 verschillende merken en grootte USB stick's in de auto liggen en gebruik ze door elkaar( verschillende soorten muziek en niet altijd de mijne :online2long: ) doch alle sticks spelen zonder haperen door als ik op gang kom en de deuren op slot springen en zolang ze er niet uitgenomen zijn spelen ze de volgende rit gewoon verder vanwaar zij gebleven zijn.
Lijkt mij dat er iets mis is met je electrische handel, mag niet gebeuren lijkt mij dat de radio(nou ja dat "geval" dat in het midden van het dashboard zit en dat oa een radio is) even zonder spanning komt om dan opnieuw te beginnen met inlezen en afspelen. BTW, ik heb dus dat simpele ding in het midden van het dashboard zitten, wel met Blutooth, maar geen navigatie gevalletje als je begrijpt wat ik bedoel.
Hoop dat je wat aan deze bijdrage hebt, heel fijne feestdagen toegewenst en dat het allemaal maar weer voor elkaar mag komen.
oke bedankt voor je reactie dan gaan we maar even terug naar de garage
greetz dominique
Ik gebruik een simpele micro sd kaart van 4gb uit een gsm toestel in een usb adapter en deze werkt perfect, ik had die nog ergens liggen.
vandaag terug geweest naar de garage, maar eerst voordat ik daar naartoe ben geweest smorgens na het starten van de auto alle instellingen die ik had gemaakt zoals de radio zenders en de tijd allemaal weg tijd op 0.00 en de zenders opnieuw moeten instellen en de rest van de instellingen ,dus er is iets geweest waardoor de stroom van alle apparatuur is af geweest snachts en het probleem met de usb dat die opnieuw opstart als de deuren sluiten tijdens het rijden blijft , zelfs als ik op het knopje druk deuren open deuren sluiten onder het rijden dan valt usb ook uit.
In de garage hadden ze daar nog niets over gehoord en keken dan ook verbaasd , ze zouden navraag gaan doen of er al meerdere auto waren met dit probleem , en mij een belletje geven om uit te zoeken wat het probleem kan zijn,ik denk dat dit een mega probleem is ga maar eens zoeken. (zoveel stroomkabel)
Maar goed dat is aan hun om dit uit te zoeken, voor de rest een super auto.
Als iemand een idee heeft wat het kan zijn hoor ik dat graag en kan ik dit aangeven in de garage.
BVD greetz dominique
Lijkt op een soort van sluiting, iets verkeert aangesloten oid. Nu zit de SP3 lekker in zijn electrische voorzieningen, dus hebben ze wat te zoeken, maar als ze de tijd voor je nemen moeten ze het kunnen oplossen, je geeft al aan dat op een knopje drukken van deuren sluiten, ook een onderbreking geeft naar je radio, een beetje monteur zou hier toch mee uit de voeten moeten kunnen..... Nu weet ik ook niet of je het scherm van de radio helemaal donker ziet worden als je dat knopje indrukt, dan kunnen spreken over een duidelijke onderbreking. Ik weet ook niet of deze radio gebruik maakt van een diode om spanning te houden op het geheugen deel van de radio, maar voor hetzelfde geld is dat onderdeeltje stuk, is maar goed dat ik er niet al teveel van weet, is inderdaad een probleempje voor de garage om op te lossen....... wel het onderdeel waar ze maar 3 jaar garantie opgeven.........
We horen het hoop ik wel als ze het gevonden hebben, zou er toch een beetje druk achter zetten, vervelend als je telkens alles opnieuw moet instellen.
