Ik zit al een tijd lang te zoeken hoe ik de foto's van mijn nieuwe Picanto in "garage" kan plaatsen. Wie helpt mij? :shock:
Mocht dit niet in het juiste subforum staan, zou dan een moderator dit kunnen verplaatsen?
@ jutter, zodra je een auto hebt toegevoegd in de garage klik je op thumbnail (staat naast de beschrijving van je auto) Hier staat afbeelding met een + teken ernaast, klik op het + teken en dan kun je foto's uploaden.
Bedankt man! Was al ruim een uur aan het zoeken :mrgreen:
Heb het ook geprobeert afbeelding in de garage te plaatsen
Eerst verplichte veld ingevuld
Omschrijving staat er al
Afbeelding erbij gebladerd
Dan klik ik op Voeg afbeelding toe en er gebeurd niets
Iemand een idee ?
Groeten Aad
Guest Warmentuuter
Iemand een idee ?
Groeten Aad
Zijn je foto's niet te groot van formaat.
Met piant kan je je foto's verkleinen naar een 1020x720 of 860x600
Met uploaden geeft het forum hoeveel KB je foto mag zijn.
En waarschijnlijk lukt het dan wel.
Succes
Succes
Nogmaals een aantal maal geprobeerd maar zonder resultaat. Afbeelding is ook niet te groot 860x600
Snap er niets van
Groeten Aad
Foto's verkleinen naar maximaal 300x300 pixels is wel mogelijk.
Met dit programma kun je heel gemakkelijk de foto's verkleinen naar het juiste formaat pixel.
Vandaag foto toegevoegd aan mijn voertuig die ik via Whatsapp heb opgestuurd gekregen. Deze was verkleind naar 800x533 en die werkte prima.
Ook moet je met wat geavanceerdere programma's oppassen hoe de plaatjes worden opgeslagen. "Progressive" opgeslagen foto's worden vaak niet geaccepteerd.
Van alles geprobeert, maar het lukt mij simpelweg niet een afbeelding in de garage te plaatsen
Waarom lukt het mij hier dan wel. Welliswaar een andere methode
Mischien iemand nog een bruikbaar idee
Groeten Aad
In de garage zie je onder je naam een lange rode balk met daarin 'afbeeldingen' en daarnaast een groen bolletje met een + in. Klik op het groene bolletje en in het nieuwe scherm kies je 'voertuig afbeelding' in het bovenste keuzevak. Achter 'Upload afbeelding' klik je p de knop 'bladeren' en in het pop-up scherm navigeer je naar de plaats waar je de foto op je PC hebt bewaard. Bestand aanklikken en de zwarte knop 'voeg afbeelding toe' klikken.
Beter krijg ik het niet uitgelegd :)
Hoi Jacky,
En zo is het zoals ik het doe. De eerste stappen lukken prima t.e.m. het bladeren, maar als ik het balkje "Voeg afbeelding toe" klikt verdwijnt de afbeelding die ik toegevoegd heb en gebeurd er verder niets. Heb ook nog gedacht ligt het aan mijn Laptop, maar met een andere ging het ook niet. Denk dat ik het maar opgeef.
In ieder geval bedankt
Groeten Aad
Zo is ie toch ook luid en duidelijk aanwezig! haha
BaBaCC
Hoi BaBaCC helemaal mee eens, maar het moet toch gewoon kunnen lukken met uploaden in de Garage.
en xtra40 mijn bestand is nog geen 80 Kb dus dat moet het probleem niet zijn
Heb best wel wat ervaring met Forums en websites, maar hier lukt het mij eenvoudig niet en dat frustreerd :hammer: lees dit niet serieus ;)
Groeten Aad :sailor:
Ik snap wel wat je bedoeld ik kreeg mijn avatar niet verandert ook een foto via wathsapp en die wil ook niet heb nu een andere foto genomen en die lukt wel ????
Dus ik begrijp wel hoe je je voeld
Ik zit ook nog steeds te hanussen met foto's in 'garage' te plaatsen.
Je schreef:...In de garage zie je onder je naam een lange rode balk met daarin 'afbeeldingen' en daarnaast een groen bolletje met een + in'...
Als ik 'garage' aanklik, zie ik nergens een lange rode balk met daarin'afbeeldingen'........
Hoe vind ik dat???
Je gaat via dit scherm hier naar 'garage'. Dan zie je links boven een vak met 4 keuze-opties. Neem 'Mijn voertuigen'. Klik dan op je avatar onder 'garagelijst'. Et voilà daar staat het groene bolletje.
