paulkn Posted May 1, 2012 Posted May 1, 2012 Voor de trekhaak die onder mijn Sportage wil zetten moet er een stroomdraad vanaf de accu naar achter worden aangebracht. Wie kan mij vertellen hoe dat moet? Quote
xtra40 Posted May 1, 2012 Posted May 1, 2012 ik kan je wel zeggen maar je kan het op 2 manieren doen binnen door of onder langs als je het binnen door doet moet je wel delen van je interieur er uit halen en als je onder lanks gaat heb je een brug nodig om onder de autote komen verder kan je op de plus pool van je wagen met een klein oogje een draad bij maken en niet vergeten er een zekering tussen te maken i.v.m kortsluiting en voor je geschakelde voeding is het iets moeilijker dat zal je met een relay moeten doen 1 Quote
Jim Brouns Posted May 1, 2012 Posted May 1, 2012 Normaal gesproken kan je de kabelboom specifiek voor jou auto kopen. Meestal wordt deze aangesloten via de achterlichten. Daar zit namelijk altijd een plus. Kijk eens op bv www.winparts.nl voor een kabelboom voor dit type. Quote
Derrek Posted May 2, 2012 Posted May 2, 2012 Normaal gesproken kan je de kabelboom specifiek voor jou auto kopen. Meestal wordt deze aangesloten via de achterlichten. Daar zit namelijk altijd een plus. Kijk eens op bv www.winparts.nl voor een kabelboom voor dit type. Ik denk niet dat daar altijd een plus aanwezig is. De plus moet je echt van voren halen. Net als eventueel een geschakelde voeding. De kabelboom voor de Rio heeft 2 verschillende pluskabels die beide rechtstreeks op de accu worden aangesloten. Een (dikke) voor de plus in je stekkerdoos voor je aanhanger en een voor de voeding van een computerkastje dat o.a.de uitschakeling van je mistachterlicht op je auto regelt. 1 Quote
paulkn Posted May 2, 2012 Author Posted May 2, 2012 Ik denk niet dat daar altijd een plus aanwezig is. De plus moet je echt van voren halen. Net als eventueel een geschakelde voeding. De kabelboom voor de Rio heeft 2 verschillende pluskabels die beide rechtstreeks op de accu worden aangesloten. Een (dikke) voor de plus in je stekkerdoos voor je aanhanger en een voor de voeding van een computerkastje dat o.a.de uitschakeling van je mistachterlicht op je auto regelt. ik heb een auto specifieke kabelboom voor de sportage en daar zitten twee draden bij inclusief zekeringen die naar de accu moeten. Ik dacht misschien is er een truc met een trekveer of zo. Quote
paulkn Posted May 2, 2012 Author Posted May 2, 2012 ik heb een auto specifieke kabelboom voor de sportage en daar zitten twee draden bij inclusief zekeringen die naar de accu moeten. Ik dacht misschien is er een truc met een trekveer of zo. In ieder geval bedankt voor de tips. Quote
paulkn Posted May 10, 2012 Author Posted May 10, 2012 Ik heb het gedaan Hij zit er onder. Het is even lastig met het draadje naar voren, maar het is goed te doen. de panelen gaan er vrij gemakkelijk uit en de doorvoer is ook niet moeilijk van de motor naar binnen even een gaatje prikken naast de kabelboom en later even afdichten bet een stukje tape.. Quote
