pica3deur
Alles dat geplaatst werd door pica3deur
  1. Mij hoor je ook zeker niet klagen.
  2. Frontje gewoon besteld bij de Kia dealer, radio in laten bouwen door een inbouwstation (R de Vries) Let wel op als je hem zelf inbouwd, dat er een antenneversterker in de antennevoet zit. Deze moet dus gevoed worden. Heb ook een Pioneer en die was een half jaar geleden probleemloos in te bouwen. Weet niet of er een verloop gebruikt is, maar al dat wel zo is is deze allang leverbaar.
  3. Gewoon radio vervangen, dan zijn al je problemen opgelost. Want daarin zit naar mijn inziens het probleem. Ik heb hem zelf ook vervangen en nu een prima sound.
  4. Oh ja 18% moest 18pk zijn, sorry!
  5. Hier het linkje Het is maar waar je in gelooft. Ik tank ook gewoon euro95, maar ben ook groot F1 fan en daar zijn ze erg op de controle op de brandstof.
  6. Ik tank ook gewoon euro95, maar in diverse autoprogramma's die V-power ed hebben getest maakt het wel degelijk verschil. Mits je een moderne auto heb met injectie en moderne motormanagement. Bij een gewone caberateur maakt het geen verschil, maar bij bv een Subaru WRX meer dan 18% vermogen winst en zuiniger.
  7. Ik heb dit vaker geschreven, maar de radio vervangen maakt een grotere verbetering dan de speakers. Beide is nog beter natuurlijk. Een goede radio hoeft echt geen 830 euro te kosten.
  8. Let wel op als je de spanning te hoog opvoerd. Het komt de veiligheid niet ten goede. Zeker als je langere ritten maakt en de de temperatuur oploopt, gaat ook de spanning van de band nog verder omhoog. Een klapband heb je dan zo, en daar heb je ook weer twee tanken brandstof voor. De fabrikanten geven niet voor niets een voorgeschreven druk op. Tevens ben je als je op vakantie gaat ook zwaarder belast, waardoor er ook meer warmte in de band komt.
  9. Het is inderdaad een hele klus, ik heb daar eerder al verslag van gedaan.
  10. Ik weet niet of je de 3 deurs versie nebt, maar de roosters zijn nep. Je moet het hele zij paneel demonteren om bij de speakers te komen.
  11. Om krassen te voorkomen kan je ook d.m.v een pasje zonder beschadigingen wat ruimte tussen dashboard en rooster maken. Daarna voorzichtig met dun schroevendraaiertje ze omhoog wippen,
  12. 69 cent bij de action, met glow in the dark ring
  13. pica3deur
    armsteun
    Valt erg mee hoor. Het passtuk komt in de bekerhouder en onderzijde komt om de console heen. Stoel naar voren schuiven en aan beide zijde de bijgeleverde parker erin schroeven. Kan niet missen want de adapter is al voorzien van gaten. 2 minuten werk.
  14. Volgens mij is dat ook zo, alleen niet standaard. Het zit in 1 van de optie pakketten. Trouwens nogmaals op sluiten en de lampen gaan meteen uit.
  15. Parkeerlicht werkt toch via de richtingaanwijzer? Contact uit richtingaanwijzer naar links of rechts.
  16. Het is 4 uur geweest ..........en blij. Veel plezier toegewenst en gefeliciteerd
  17. Heb ook zwart sinaasappelhuidje. Bij de keuze van de kleur zaten we ook te twijfelen tussen zwart en titaniom grijs. Dit omdat ik in de showroom ook al een zwarte zag staan met sinaasappelhuid en de titanium was mooi strak. De dealer vertelde ons toen dat de zwarte nog niet gepoetst was en dat het daarna ook strak zou zijn. We zaten echt te twijfelen met 50/50. Heb toch in eerste instansie gekozen voor de titanium. Er stond op de boot in onze gewenste uitvoering toen een zwarte en de titanium met dus dezelfde levertijd. Toen deze datum in zicht kwam en we nog niets gehoord hadden bleek de titanium ineens een langere veel langere levertijd te hebben. Beetje vaag maar de zwarte was wel snel leverbaar. Toen toch maar voor de zwarte gegaan, ook vanwege de in onze ogen een wat sportievere uitstraling. Geen spijt ondanks het huidje, maar als ik een titanium zie rijden kijk je toch wel even.
  18. Met veel freaken passen de 13cm, maar je kan inderdaad beter de 10,5 cm vervanger inbouwen, dan moet je alleen de oortjes verlengen.
  19. pica3deur
    Crash proef.
    Sluit ik me ook helemaal bij aan. Benzine verbruik is er in mijn geval toch een stuk minder dan mijn vorige auto, mercedes E met 4,2 V8 met een verbruik van 1 op 6
  20. Het geluidverschil is er op stukken beter. Ik moet er wel bij vermelden dat ik er een andere radio in heb die wel de bass aanstuurt, waarna er zelfs tonen uit de standaard speakers kwamen die ik nooit verwacht had. Toch was ik nog niet tevreden omdat de standaard speakers dof dus niet helder klonken. Dit is met de upgrade nu ook verholpen. Dus met andere woorden als je beter geluid wil hebben, verwijder eerst de orginele radio. Deze heeft totaal geen bass en vermogen dus met nieuwe speaker los je niet op.
  21. Ik heb er wel 13 cm speakers in gezet. Moest alleen aan 1 kant een stuk van het buitenste frame halen. Ik heb de Sony XS-F1327 SE. Gekeken op de site voor de maten en dacht dat hij probleemloos zou passen, alleen had ik over het hoofd gezien dat het gat aan 1 kant vlak langs het dashbord loopt. Vandaar de aanpassing.
  22. Achterbank is snel te verwijderen dmv 2 bouten sleutel 14mm net onder de zitting, dit is per deel. Het achterpaneel is een heel ander verhaal. 2 kruiskop onder de zitting, drempel deur loshalen, rubber verwijderen en vele wigvormige klemmen en van die witte pluggen. Ik heb het niet helemaal losgehaald om hem straks wat makkelijker terug te kunnen plaatsen
  23. De roosters in het achterpaneel zijn nep. Dus je moet het paneel verwijderen en de achterbank moet eruit, De maten zijn; Achter gatdiameter 128mm montagegaten 160mm Voor gatdiameter 115mm montagegaten 130mm De orginale speakers achter zitten vast met popnagels.
  24. Ik heb het laten doen, en de monteur had 4 beschadigde vingers. Het schijnt dus niet mee te vallen.
  25. En tevreden met het verschil?
