eugen
Alles dat geplaatst werd door eugen
  1. iedereen bedankt voor de leuke reacties hier een kort vervolgje: Ik heb de kabels naar het radiogat getrokken en een usb hub gemonteerd waarom ik gpr, touchscreen,wifi en 3g dongle heb zitten. Als je goed kijkt zie je de originele radio stekker , daar pak ik de stroom voor de pc vanaf en die blauwe stekker heb ik gefabriceerd zodat ik de usb ingang onderin ook kan blijven gebruiken: ook de PC zelf heb ik een plekje gegeven , onder de bestuurdersstoel, ik moet nog beugels maken zodat ie eigenlijk hangt aan de stoelrails maar zo krijg je wel een idee ervan: de gps ontvanger heb ik onder mijn voorruit , kabeltje loopt langs de ruit naar de rechterspeaker en vanaf daar naar me usbhub: morgen ga ik het scherm installeren , sub verwijderen en stroom aanleggen vanaf de accu
  2. Ik heb zelf mijn chromen grill matzwart gespoten , ik heb een witte pica en vind het zelf een stuk sportiever eruit zien. je kan anders ook kijken op http://www.citybugparts.nl/ dit is wat ik bedoel met mijn grill:
  3. nee , maar navigatie, muziek (24GB beschikbaar) ik kan idd als ik wil me mail bekijken als ik ergens stil sta maar dat kan ik ook op me telefoon, die ik kan koppelen zodat ik ook handsfree kan bellen met me contacten op het scherm , ik kan realtime verkeersupdates krijgen ik heb er een 3g stick bij , en via de boordcomputer alles uitlezen wat ik wil , dus ook als er een lampie gaat branden dan weet ik wat er aan de hand is, plus tis een hobby , die zijn soms een beetje onzinnig en je kan idd een kant en klaar apparaat kopen , maar wat ik bouw doet precies wat ik wil , en ziet eruit zoals ik het wil. oja kan als ik helemaal doordraai me hvac vervangen en dat ook onscreen doen , ik heb mensen gezien met 3 schermen , een voor het "gewone" bedienen , een voor de hvac en een op de plek waar de klokken zaten, maar das iets te voor mijn smaak
  4. die is reserve
  5. hier deel II (kon niet meer afbeeldingen in een post stoppen ) De versterker heb ik in de kofferbak gemonteerd: Alle kabels lopen keurig weggewerkt langs de deur, onder het plastic door. Stroom pak ik direct van de accu voor de versterker De stroom van de PC pak ik vanaf de radio aansluiting, die is gezekerd op 20A en de PC trekt maximaal 10.8A dus ik zit wel veilig daarmee. Radio is een apart verhaal , omdat er voor een PC niet zomaar een FM module bestaat die betaalbaar is heb ik besloten er zelf een in elkaar te zetten met onderdelen van een oude JVC die ik nog had rondslingeren. Hier heb ik de radiomodule uit de radio gesoldeerd en op een nieuw stukje print geplaatst: Dat groene geval is een omvormer , de radiomodule moet 5 volt en 8,5 volt hebben om te werken , 5 volt kan ik van de PC halen maar voor 8,5 volt moest ik toch ies aanschaffen het kleine losse printje is de RDS chip , zonder dat, geen RDS , en dat wil ik toch wel graag Verder heb ik een audio en antenne stekker uit de radio gehaald en erbij gezet. spaghetti oorlog in een bakje (tegen kortsluiting ) : binnenkort weer meer!
  6. Hallo alemaal, Ik ben al een tijdje aanwezig , maar heb tot nu toe erg weinig bijgedragen. Ik heb tot nu toe vooral informatie verzameld om aan mijn project te beginnen. In het kort komt het er op neer dat ik een complete pc in ga bouwen en die bedienen door middel van een 7 inch touchscreen op de plek van de originele radio. Ik heb dit weleens eerder gedaan, dus weet al het een en ander van. Ik heb dit project ook op een ander forum gepost en daar update ik het ook zodra ik een stap verder ben. http://www.mp3car.com/worklogs/153767-2011-kia-picanto-pc-build.html Hier gaan we dan : Dit is het slachtoffer: Zo ziet het dashboard er nieuw uit: Ik heb een frame aangeschaft voor het scherm hier is ie nog helemaal nieuw: Het scherm nieuw in doos uit china: Het is een 7 inch touchscreen resolutie 1024x768 Het scherm is kleiner dan het standaard 2din gat dus moest een frame maken zodat het geheel mooi past. Ik had nog een stuk plastic liggen dat ik hier mooi voor kon gebruiken: Even alles bijgeschuurd en geverfd en in het dashframe gepropt: Toen was het schermgedeelte klaar, en ben ik aan de pc kant begonnen. Hier de test setup op mijn bureau: Heb windows geinstalleerd en vervolgens rideruner , dat word het programma dat zichtbaar is op het scherm zeg maar. Voor de geintereseerden, het moederbord is asrock e350m1, 4gb geheugen, 32gb ssd(gewone schijf kan niet goed tegen schokken) Als voeding gebruik ik een m3 atx http://www.mini-box....=8&category=981 Na de installatie van de software en instellen van alle usb toebehoren(gps,bluetooth voor telefoon etc) heb ik alle onderdelen ingebouwd in een zelf geknutseld kastje, een oude monitor uitgehold en de behuizing gebruikt als kast, deze past namelijk prachtig onder mijn stoel: een deksel gefabriceerd van een stuk plastic(ja ik heb veel plastic rondslingeren ): eventjes met de spuitbus gewapperd: Op moment van schrijven ben ik net begonnen met de PC kabels in de auto weg te werken, alles hou ik hier bij en update dit zodra er wat te melden valt. Ik hoor graag wat jullie ervan denken , suggesties en vragen zijn meer dan welkom
  7. Hallo allemaal, Ook ik had problemen met het geluid in mijn picanto, Ik heb zelf een subje en versterker in mijn kofferbakje gemonteerd en het geluid afgeleid van de achter speakers,dit vervolgens naar de high input van mijn versterker, Dit leek mij de makkelijste oplossing, zo hoeft niet het halve plastic werk van mijn nieuwe auto los, Ik heb alleen de kappen van de middenstijl losgehad en onder de achterbank door naar achteren geleid dit is een onzichtbare oplossing en alles komt in de koffer naar boven via een kapje waar de isofix zit , maar mijn sub staat ervoor dus je ziet er niks van, Het enige wat ik nog moet doen is de stroom aansluiten, daarvoor ben ik nog bezig om te kijken wat het beste is Ik zit eraan te denken om alles via de zekeringkast aan te sluiten , er zitten namelijk nog enkele ongebruikte plekken in als iemand hier ervaringen mee heeft laat het me graag weten Eugen
  8. Hallo, Ik ben Eugen 26 jaar en kom uit Rozenburg ZH Ik ben sinds 4 weekjes de trotste eigenaar van een witte Picanto 1.0 comfort
