eugen
Alles dat geplaatst werd door eugen
  1. Leuk dat er nog meer gekken zijn zoals ik ik heb mijn 2din frame gekocht via ebay (35euro) 5 werkdagen later had ik hem in huis. en in plaats van een radio met allemaal functies die je toch niet gaat gebruiken kan je ook een bescheiden versterkertje kopen en deze ergens monteren , dan heb je ook geen gedoe met evt radio die je moet instellen en dan je tablet verwijderen enz Ook een tip van flip, goedkope tablets hebben vaak geen GPS , en deze zijn moeilijk te customizen , naar mijn idee kan je beer dan voor een galaxy tab 7 inch gaan icm met een bescheiden abbonement , (ik heb een tab en betaal 14 euro per maand via hi) Mocht je hulp nodig hebben met bijv. customizen van je tabje of andere dingen laat het weten , ik heb zelf best veel ervaring met android. (en moeilijke dingen in me auto inbouwen) mocht je engels goed zijn dan raad ik je aan eens te kijken oop http://www.mp3car.com in het forum gedeelte zijn talloze paginas met info over onzin in je auto bouwen
  2. dat bedoel ik , wij waarderen vakmanschap als een ander
  3. Wij willen foto's! zonder gekheid , ben erg benieuwd naar het resultaat van de inspanningen
  4. Hier zijn de foto's Eerst de dagrijverlichting , met led lampen Stadslicht Xenon Bekerhouderverlichting (leuke voor galgje)
  5. Ik vind thinner soms ook wel een beetje lekker ruiken
  6. Ik heb alle tijd
  7. hoi Joyce , De verlichting zoals ik hem heb is niet erg moeilijk , wat ik erin heb zitten is dit setje : http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/40192361/ De kabel van de adapter doorgeknipt , en deze op de binnenverlichting aangesloten , iedereen die een beetje verstand van auto's heeft kan dat wel uitvoeren , elke led balk zit vastgeplakt met dubbelzijdig tape. Ik weet niet waar je woont , maar ik denk dat als je hier op het forum rondvraagt er vast wel iemand in de buurt te vinden is die dat wil doen voor je. Xtra40, zou je dat willen testen of de onderkant van de stoel warm wordt? sinds jij het hebt lijkt me dat de makkelijkste manier om erachter te komen Nadeel is dan wel dat mijn lijstje met to do dingen weer langer wordt
  8. Auto: KIA Picanto (2011) Eigenaar: eugen Toegevoegd Op: 2 maart 2013 - 14:42 Korte Omschrijving: comfort pack, Multimedia pc, instap verlichting, mat zwarte gril + emblemen, bi xenon, bekerhouderverlichting Bekijk Voertuig
  9. Ik ben benieuwd naar het resultaat van je stoelverwarming, Ik zal dat zelf niet gaan doen want me PC ligt onder de bestuurdersstoel , en ik denk dat de extra warmteontwikkeling weleens een probleem kan gaan vormen hehehe.
  10. Ik denk dat de kleur een kwestie van smaak is , feit is dat we allebei een erg mooie gadget in onze autos erbij hebben. Ben vanmorgen bezig geweest met verlichting voor de bekerhouders , deze is klaar en ik zal als het een beetje donker is buiten wel even een foto maken. Ik heb de bekerhouder verlichting laten meeschakelen met de verlichting , weer een item die ik kan schrappen van mijn lijstje. Ik heb ook de bi xenon ingebouwd , dit was nog wel een pittig klusje aangezien de xenon lampen een stuk langer zijn dan origineel , met de schroefkap erop heb ik 2mm speling , te weinig voor de standaard rubbers. Ik heb dit dus op een tijdelijke manier moeten oplossen , en ben aan het rondkijken voor diepere schroefkappen.
  11. Zo, Instapverlichting is gemaakt , en gekoppeld aan de interieurverlichting dus hij gaat uit als de deuren dichtgaan. Ik heb rgb ledstrips gebruikt en de controller is ook aangesloten , dus elke kleur is theoretisch mogelijk (pimpmasters eat your heart out! ) Mijn volgende doel is om de bi xenon die ik heb binnengekregen in te bouwen en verlichting te maken voor de bekerhouders die met de dashboard verlichting meeschakelen
  12. Kabel is door te voeren vanuit het interieur naar de motor ruimte , je kan een rubber vinden achter het koppelingspedaal. Wat ik zelf heb gedaan is een gaatje in het rubber maken naast de originele kabel en door dat gaatje de kabel van binnen naar buiten doorvoeren. Je komt achter de accu uit alleen een stukkie lager. Wat betreft de interieur verlichting, ik had de originele radio nog liggen en heb even gespiekt : Ik ben bang dat de klimaatknoppen op de zelfde manier verlicht worden , dus als je goed kan solderen is het geen probleem anders raad ik het af. Hoop dat je hiermee geholpen bent
  13. das zeer interessant , heb deze op mijn verlanglijstje gezet Ik heb inspiratie opgedaan uit een creatieve pimpmaster zaterdag , en ga ook voor instap verlichting , zodra ik beter ben ga ik bezig met led strips , ik heb ze al liggen ,4 stuks incl rgb controller. nu nog suggesties voor de kleur? ik zat zelf te denken om ze een kleurtje te geven maar ben er nog niet uit welke kleur het beste is , twijfel tussen rood en blauw.
  14. hangt er vanaf wat je voor uitvoering hebt voor de mistlampen , heb je projectielampen dan heb je onderin inderdaad h11. Heb je 'gewone' koplampen (H4) dan heb je onderin de dagrijverlichting en das BA15S en inderdaad via onder zijn deze te vervangen , 3 schroeven per kant voor de kap en dan kan je de fitting losdraaien.
  15. je kan op google zoeken kiaclub+achterspeakers+picanto, dan kom je vergelijkende draadjes tegen met jouw onderwerp , dit om irritatie te voorkomen. verders zitten de achterspeakers vast met popnagels , die zal je moeten uitboren
  16. voor de multimedia pc, een 4 kanaals versterker:
  17. ik heb een pica uit november 2011 , heb zelf nog geen brief gehad
  18. hehehehe , ik wil ook zulke velgenreiniger
  19. Dat hangt er vanaf of je de originele stereo houdt , doe je dit niet dan zou ik voor 2 weg en achter 3weg speakers doen , dan is je geluid prima. Als je de originele stereo behoudt dan heeft achter niet heel veel nut , de originele stereo stuurt bijna geen signaal naar achter.
  20. Ik heb zelf nog ikea led balkjes liggen , die hebben een 12V voeding , dit zal zonder al te veel moeite in te bouwen zijn , ik heb 4 balkjes en zit te denken om de in de dorpel in te bouwen en de schakeling via binnen verlichting te laten lopen hier de balkjes: http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/60116540/ Ik zit te denken om de in de zijkant , naar binnen gericht in de plastic kappen van de dorpels te monteren
  21. geweldig!
  22. hartstikke tof! Ik moet zeggen dat dit heel erg snel word opgepakt , laat me weten als ik iets kan doen om te helpen
  23. eugen
    Accu
    Voor iedereen die startproblemen heeft , de pica is uitgerust met minimale accucapaciteit, dit betekent niet veel voor de mensen die de originele radio zonder versterkers oid. hebben. Maar voor mensen die dit wel hebben, even handleiding nakijken of je kan vinden hoelang de versterker erover doet om uit te gaan als je het contact uit zet (of even uitproberen). Rede hiervoor is het volgende , de standaard accu heeft een capaciteit van 40Ah, dat betekent dat hij volledig opgeladen een uur lang 40A kan leveren , nu heb ik zelf een versterker die max40A kan vragen , en als hij er 5 minuten over doet om uit te gaan (was bij mij het geval), dan ben je al een stuk van je acculading kwijt, daarbovenop de kou waardoor capaciteit verder daalt en eventueel een niet volledig opgeladen accu, kan er voor zorgen dat je niet genoeg stroom kan hebben. Dit zal niet de oplossing zijn voor iedereen maar door zelf ervaren problemen hiermee vond ik het toch handig om dit te delen.
  24. Ik had het idee om een knowledge base aan te maken voor elk model. Die knowledge base zou alles moeten omvatten van speakermate en hoe verwijder je de raio tot welke lampen zitten waar. Gewoon de dingen die het meest gezocht worden , dit om zoeken te verminderen en om minder onnodige vragen te zien in het forum. Het mooiste is als dit een soort wiki achtige vorm krijgt waardoor iedereen er iets aan kan toevoegen (na goedkeuring uiteraard) De rede hiervoor is dat ik me rot het gezocht naar beeldmateriaal omtrent achterspeakers van mijn pica. en ik denk dat meerdere mensen regelmatig zoeken naar dingen en door de vele topics niet of niet snel kunnen vinden wat ze zoeken. het zou bijvoorbeeld ook een sticky kunnen zijn bovenaan in sub forum voor elk model. wat denken jullie?
