20" velgen welke maat banden moeten er onder.
Ben bezig met de aanschaf voor 20" velgen alleen bij verschilende site's staan 2 hoogte maten.
Wie weet de juiste.
275 40 R20 of 275 45 R20.
Het moet de 275 / 45 40 R20 worden. Met 275 / 40 45 R20 krijg je een negatieve afwijking van de kilometerteller en dat mag niet.
Ook zul je iets aan de binnekant van je wielkast moeten doen, want je banden gaan waarschijnlijk aanlopen. Is echter redelijk simpel te verhelpen.
De band die trouwens het beste overeenkomt met de afmetingen van de originele 245 / 65 R17 (of voor de oudere modellen de 245 / 70 R16) is een 300 / 40 R20. Lekker breed.
Rekenhulp voor velgen / banden kombinaties als bijlage toegevoegd.
Daarmee zie je ook het effect van de ET-waardes en velgbreedtes en de gevolgen voor tellerafwijking.
Reifenrechner v13 Deutsch.zip
Ik moet even terugkomen op mijn eerste antwoord. Fout gekeken in het rekenprogje.
Het moet een 275/40 en NIET 275/45 zijn. De negatieve tellerafwijking is met de 275/45.
(Fout gecorrigeerd in mijn eerste reply)
Dit was ik zelf tegen gekomen..banden berekening!!
Bij het veranderen van de bandenmaat en velgen, is het noodzakelijk om een diameter zo dicht mogelijk bij het origineel te houden. De nieuwe bandenmaat berekenen is belangrijk, zodat de aandrijving van de versnellingen niet nadelig beïnvloed wordt. De nieuwe bandenmaat berekenen zal er ook voor zorgen dat de rijhoogte niet aanzienlijk veranderd zal worden. Een verschil bij de bandenmaat berekenen van 2.5% minder of meer wordt als maximum aangeraden.
Ik heb voor nu besloten eerst op de winter af te wachten voordat ik zulke breede banden/velgen om mijn auto ga zetten.
Bedankt voor de info..
Als je minder breed wil op 20" velgen mag 265/45 R20 of 255/45 R20 ook. De tellerafwijking wordt dan resp. +0,5% en +1,7%.
Bij de 275/40 R20 was de afwijking +3,0%. Dus iets smaller met een grotere hoogtemaat levert een kleinere afwijking op.
