lampje vervangen van achterlicht
Kan iemand mij vertellen hoe ik een lampje kan vervangen van het achterlicht van mijn Kia Rio Sedan uit 2004. Ik heb die zwarte draaiknop los gedraaid + 3 koper kleurige boutjes, echter de lamp unit zit wel los, maar durf deze niet verder te forseren, bang dat er "iets" afbreekt. De unit zit wel los, maar wil er niet uit.
Wie o wie, weet hoe dit moet?????
Ik heb deze auto net en er zit geen handleiding bij.
  • 1 maand later...
Lamp zit als het goed is ook geplakt, en zit met enkele klemmen vast in het plaatwerk. In je instuctieboekje staat excact hoe en wat je moet doen.
bedankt, maar het probleem is juist dat er G??N instructie boekje bij zit, dus waar zitten de klemmetjes dan (zonder mijn lakwerk te beschadigen)
Gr. Cor
  • 4 maanden later...
Hallo Cor,
Hoewel inmiddels een wat 'late' reactie heb ik misschien wel twee handige hulpjes voor je, ervanuitgaande dat je nog altijd met je Rio rijd:
Hoop jou zo alsnog een stap verder te hebben geholpen. Ikzelf heb gelukkig nog g??n defect licht aan de achterzijde gehad. Tenminste.. Niet anders dan de kenteken-verlichting.
Groeten,
Peter
bedank voor de reactie peter, het euvel is inmiddels verholpen, maar ik ga zeker even kijken op de beide pagina's. Verder niets dan lof over de Kia.
Gr. Cor
  • 1 jaar later...
Zie nieuwe topic
'Digitale instructieboekjes voor alle Kia modellen!!'
aangepast door Smart
Rechtsboven het permalink ding van de posting bewaren als url.
Hoe krijg jij direct webplaatjes hier ?
Als ik een afbeelding van google oid pak en de locatie kopieer krijg ik een url/foto/url
hier maar geen plaatje.
Zo helpt de lamme de blinde en meer :-))
Ok
