welke type xenon geschikt voor sorento 2007
Hallo, heb recentelijk een prachtige sorento gekocht 3.3 v6 bj. 2007. Graag wil ik deze voorzien van xenon. wie kan mij aangeven welk type en merk ik het beste kan aanschaffen. Wil dit zelf inbouwen. Alvast bednkt voor reacties.
Informeer eerst eens of je projector koplampen hebt anders loop je andere mensen giganties te verblinden met xenon!
Succes.
Ik heb 2 maanden geleden deze inbouwkit gekocht voor mijn Sorento 2006, is super en geen verblinding van tegenliggers.
Heb mn koplampen even voor controle laten afstellen bij kwikfit.
Omdat ik gek werd van het vervangen van mijn normale H7 halogeen lampen, ( bekent probleem bij sorento ) heb ik deze kit gekocht.
http://www.pilotxenonshop.com/pilot-xenon-verlichting/h7-classic-line-xenon-kit ( de 6000k uitvoering )
tevens heb ik goedkoop extra koplampen aangeschaft, omdat mn er mn oude vocht zat.
http://www.koreancarstyling.eu/kia-sorento-jc/1138-koplamp-set-lr-kia-sorento.html
Mijn advies koop de Pilot ombouwset is goed materiaal en geeft prachtig wit licht,
gr peter
Ik had ook continue last van kapotte H7 lampen. Iedere twee maanden brandde er wel eentje door.
De oplossing is een piekspanningsbeveiliging. Zoals deze hier. Simpelweg tussen de accupolen aansluiten.
Sindsdien gaan mijn H7-lampen van de Action (á 2€ per set) al een jaartje mee.
en als tip sluit het dan aan met een externe kabel met relay zoals in onderstaande link op deze manier ontzie je je auto electronica en kan er ook niets door branden
http://www.ebay.nl/itm/130693873929?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_5968wt_1194
Geld dit voor elke Kia of specifiek voor de sorento? En hoe zou het de electronica kunnen storen? Alles gaat toch via de balansen?
geldt in pricipe voor iedere auto, e.e.a. loopt dan direct via je accu (oude lampstekker bekrachtigt het relais en werkt als stuurstroom)
Grote piekspanningen tijdens het opstarten van je balansen lopen dan niet door je (dunne) draden van je boordnet
Ik heb recentelijk mijn koplampen ook omgebouwd van normaale halogeen lampen naar Xenon lampen (6000 K).
Voor deze ombouw heb voor een set van PILOT gekozen http://www.pilotxenonshop.com/pilot-xenon-verlichting/classic-line-xenon-kit/optie/h7/
Heel makkelijk in te bouwen en van een goede kwaliteit.
Ik heb geen gebruik gemaakt van voorschakelrelais o.i.d. zoals hieboven genoemd.
De pilot voorschakelapparatuur (ballasten) hebben dit niet nodig.
Ik zou als kleurtemperatuur niet boven de 6000K gaan, anders wordt het lichtbeeld onnatuurlijk
Mijn koplampen zijn van het projectortype (lenzen) en geven nu een heel mooi wit licht af zonder de tegenliggers te verblinden.
Een heel groot verschil met de oude halogeen lampen.
Deze halogeenlampen gingen mij te vaak kapot, zo gemiddeld 1 lamp per 3 maanden.
Bij het vervangen van de H7 lampen heb ik tegelijk de stadslichten vervangen door LED verlichting ( ook van PILOT) met 9 SMD leds met steekfitting (T10-W5W) (http://www.pilotxenonshop.com/pilot-led-verlichting/led-met-steekfiting/optie/t10/)
Ben al met al heel tevreden met het resultaat.
