Steven Oosterhoff Geplaatst 12 December, 2012 Geplaatst 12 December, 2012 Allen, 3 vragen: Dinsdag 11 december heb ik mijn Kia Picanto 1.0 sport uit 2005 APK laten keuren. Tevens heb ik de verlichting laten maken van de airco/ventilatie knop waar een ventilator icoontje staat met de stand 1, 2 ,3, 4. Hij is niet bij een Kia dealer gemaakt en de kosten waren rond de 80 euro alleen hiervoor omdat het kennelijk veel tijd duurde om het dashboard te verwijderen en het lampje te vervangen. 1. Kan het kloppen dat het vervangen van het dashboard veel werk is en is 80 euro hiervoor een normaal bedrag? Tevens lijkt de verlichting bij de toerentellen en tankinhoud sindsdien minder zichtbaar. De nummers 4, 5, 6 bij de toerentellen en het beginstreepje bij de tank inhoud lijken minder verlicht. Dit kan aan mij liggen! 2. Zou dit te maken kunnen hebben omdat de verlichting van mijn airco/ventilator vervangen is of is dit geheel los van elkaar (andere plek) ? 3. Vrij snel na elke keuring brand het remlicht. De remblokjes zijn nog goed en de remvloeistof lekt niet. Iemand anders ditzelfde probleem? Alvast bedankt voor de reacties Quote
Steven Oosterhoff Geplaatst 14 December, 2012 Topic Starter Geplaatst 14 December, 2012 Niemand ? Quote
bigmac Geplaatst 14 December, 2012 Geplaatst 14 December, 2012 punt 2: ik denk dat één dashboard-lampje in je teller of kapot is of uit zijn houder is geraakt bij het terugplaatsen. Dat deze dus iets buiten zijn fitting zit, wel licht geeft, maar minder zichtbaar op je teller. Quote
Steven Oosterhoff Geplaatst 14 December, 2012 Topic Starter Geplaatst 14 December, 2012 Maar is het niet zo dat dit 2 verschillende dashboard onderdelen zijn en dat de een niks met de ander te maken heeft. Het dasboard bij de ventilator is rechts van kniehoogte en het dashboard onderdeel voor toerenteller/benzine meter is ruim boven je knie. Quote
bigmac Geplaatst 14 December, 2012 Geplaatst 14 December, 2012 Maar is het niet zo dat dit 2 verschillende dashboard onderdelen zijn en dat de een niks met de ander te maken heeft. Het dasboard bij de ventilator is rechts van kniehoogte en het dashboard onderdeel voor toerenteller/benzine meter is ruim boven je knie. het lampje kan natuurlijk ook gewoon een slecht contact hebben of kapot zijn. Ik reed vorig jaar wel eens een stukje in een oude corsa waarbij je steeds eerst een klap op het dashboard moest geven om de verlichting van het klokje zichtbaar te krijgen. Quote
xtra40 Geplaatst 14 December, 2012 Geplaatst 14 December, 2012 de verlichting staat gerust wel met elkaar in verbinding maar heet verder niks met elkaar te maken het is waarschijnlijk gewoon toeval heb je niet een dimmer op je dachbord verlichting zitten die perongeluk een paar standjes gedimt staat ??? maar waarschijnlijk is het zo als bigmac zegt 1 lampje perongeluk stuk en dan lijkt het ook gedimt en wat betreft het lampje van je remmen dit zou ook zo kunnen zijn dat je remvloeistof niveau te laag is ??? deze funktie moet je bij de keuring testen en zo doende kan hij het nu weer goed doen Quote
