waar 12 volt aftakken voor ledverlichting centrale console
hey,
heb wat zitten knutselen met ledjes, deze komen links en rechts onderaan op de centrale console.
waar kan ik het best en het veiligst 12 volt aftakken?
  • 6 maanden later...
Zult mss al een oplossing hebben, anders fijn afkoppelen van deur knop verlichting. Zo gaan ze aan bij het openen van de deur. ben daar ook mee bezig en tevens led in rode katoog inbouwen. Laat even weten of jij een andere oplossing hebt gevonden?
Je kan de plus van de sigarenaansteker halen en de min van de deurverlichting. Zet er een extra schakelaartje tussen dan kan je het ook aanzetten als de deur dicht is.
Suc6.
Als jullie toch ermee bezig zijn, hoe hebben jullie de kabel in de deur gekregen? ik heb moeite om de twee kabels door de elek aansluiting van de deur te krijgen en extra erbij leggen is niet mooi. Zou graag ook zo leds inwerken als de deur opengaat. Heb wel al in rolgordijn speciale led verlichting ingebouwd met speciaal contact in wand. Was op een hlf uurtje klaar. Als jullie info en foto willen laat maar even een seintje. Kostprijs van deze lichtjes was 7euro en geeft veel licht. Grts
ik haal op me werk stekers die er bij kan steken en zo de orginele verbinding kan gebruiken het is niet goed koop maar het werkt perfect
Hoi Topplezier,
Zou je een foto en wat meer info kunnen geven over de led verlicht in het rolgordijn?
Alvast bedankt
@xtra
Iets meer info over de stekkertjes?
wil het ook het liefst op die manier doen.
maar wat heb ik nodig? Hoe heet het? Art.nr?
Hoi Topplezier,
Alvast bedankt
ik zou je die graag doorsturen maar ik vind nog niet uit hoe je hier een foto kan posten. Enige raad? of Pm mag ook
@xtra
Zal vanavond even een foto van het draadje met de stekkertjes er aan
En die even hier plaatsen met het onderdeel nummer er bij
Zo dat je kunt zien of ze ook bij jullie passen
Bij de rio en de picanto pasten deze perfect in elk geval
@xtra
hier dan even de fotos van de draadjes met stekkers die ik gebruik om een verbinding in of naar de deur te maken
deze draadjes koop ik bij de mercedes dealer en je kan ze daar kopen onder het volgende artikel nummer A0005404505
ze kosten €3,18 ex de B.T.W
Lijkt inderdaad op wat ik nodig heb.
weet je toevallig de breedte en lengte van de stekertjes?
