lonely_driver Geplaatst 30 Maart, 2013 Geplaatst 30 Maart, 2013 hey, heb wat zitten knutselen met ledjes, deze komen links en rechts onderaan op de centrale console. waar kan ik het best en het veiligst 12 volt aftakken? Â Quote
Topplezier Geplaatst 24 Oktober, 2013 Geplaatst 24 Oktober, 2013 Zult mss al een oplossing hebben, anders fijn afkoppelen van deur knop verlichting. Zo gaan ze aan bij het openen van de deur. ben daar ook mee bezig en tevens led in rode katoog inbouwen. Laat even weten of jij een andere oplossing hebt gevonden? 1 Quote
Pipercub Geplaatst 24 Oktober, 2013 Geplaatst 24 Oktober, 2013 Je kan de plus van de sigarenaansteker halen en de min van de deurverlichting. Zet er een extra schakelaartje tussen dan kan je het ook aanzetten als de deur dicht is. Suc6. Quote
Topplezier Geplaatst 31 Oktober, 2013 Geplaatst 31 Oktober, 2013 Als jullie toch ermee bezig zijn, hoe hebben jullie de kabel in de deur gekregen? ik heb moeite om de twee kabels door de elek aansluiting van de deur te krijgen en extra erbij leggen is niet mooi. Zou graag ook zo leds inwerken als de deur opengaat. Heb wel al in rolgordijn speciale led verlichting ingebouwd met speciaal contact in wand. Was op een hlf uurtje klaar. Als jullie info en foto willen laat maar even een seintje. Kostprijs van deze lichtjes was 7euro en geeft veel licht. Grts Quote
xtra40 Geplaatst 31 Oktober, 2013 Geplaatst 31 Oktober, 2013 ik haal op me werk stekers die er bij kan steken en zo de orginele verbinding kan gebruiken het is niet goed koop maar het werkt perfect  Quote
Paruno_tint Geplaatst 31 Oktober, 2013 Geplaatst 31 Oktober, 2013 Als jullie toch ermee bezig zijn, hoe hebben jullie de kabel in de deur gekregen? ik heb moeite om de twee kabels door de elek aansluiting van de deur te krijgen en extra erbij leggen is niet mooi. Zou graag ook zo leds inwerken als de deur opengaat. Heb wel al in rolgordijn speciale led verlichting ingebouwd met speciaal contact in wand. Was op een hlf uurtje klaar. Als jullie info en foto willen laat maar even een seintje. Kostprijs van deze lichtjes was 7euro en geeft veel licht. Grts Hoi Topplezier, Zou je een foto en wat meer info kunnen geven over de led verlicht in het rolgordijn? Alvast bedankt Quote
Gast Stief Geplaatst 31 Oktober, 2013 Geplaatst 31 Oktober, 2013 @xtra Iets meer info over de stekkertjes? wil het ook het liefst op die manier doen. maar wat heb ik nodig? Hoe heet het? Art.nr? Quote
Topplezier Geplaatst 4 November, 2013 Geplaatst 4 November, 2013 Hoi Topplezier, Zou je een foto en wat meer info kunnen geven over de led verlicht in het rolgordijn? Alvast bedankt ik zou je die graag doorsturen maar ik vind nog niet uit hoe je hier een foto kan posten. Enige raad? of Pm mag ook Quote
xtra40 Geplaatst 4 November, 2013 Geplaatst 4 November, 2013 @xtra Iets meer info over de stekkertjes? wil het ook het liefst op die manier doen. maar wat heb ik nodig? Hoe heet het? Art.nr? Zal vanavond even een foto van het draadje met de stekkertjes er aan En die even hier plaatsen met het onderdeel nummer er bij Zo dat je kunt zien of ze ook bij jullie passen Bij de rio en de picanto pasten deze perfect in elk geval Quote
handyman Geplaatst 4 November, 2013 Geplaatst 4 November, 2013 kijk ff hier : http://www.arniepol.nl/Downloads/62003%20Aftakzekering.pdf  Quote
Gast Stief Geplaatst 4 November, 2013 Geplaatst 4 November, 2013 kijk ff hier : http://www.arniepol.nl/Downloads/62003%20Aftakzekering.pdf Hoi Handyman Het gaat hier niet om een aftakzekering maar om het inschakelen van de verlichting op dezelfde manier als de deurverlichting. (deur open = licht aan) Quote
xtra40 Geplaatst 4 November, 2013 Geplaatst 4 November, 2013 Het massa signaal kan je per deur direct van de deur schakelaars af takken Quote
xtra40 Geplaatst 4 November, 2013 Geplaatst 4 November, 2013 @xtra Iets meer info over de stekkertjes? wil het ook het liefst op die manier doen. maar wat heb ik nodig? Hoe heet het? Art.nr? hier dan even de fotos van de draadjes met stekkers die ik gebruik om een verbinding in of naar de deur te maken deze draadjes koop ik bij de mercedes dealer en je kan ze daar kopen onder het volgende artikel nummer A0005404505 ze kosten €3,18 ex de B.T.W    Quote
Gast Stief Geplaatst 4 November, 2013 Geplaatst 4 November, 2013 Lijkt inderdaad op wat ik nodig heb. weet je toevallig de breedte en lengte van de stekertjes? Quote
Murcielaygo Geplaatst 4 November, 2013 Geplaatst 4 November, 2013 Die stekkertjes hebben veel weg van de contacten voor een C-blok (mini) ISO's voor een autoradio... Quote
