Dagrijverlichting aansluiten
Jukie
Kan iemand mij misschien helpen met deze?
Heb onlangs een setje led-dagrijverlichting aangekocht en zou deze (natuurlijk) willen installeren op een Sportage 2007 diesel.
Het monteren van de lichten zelf is geen probleem. Het probleem is dat ik niet specifiek kan vinden WAAR ik de draden (15 en 58) precies moet aansluiten.
De relais zou de led's moeten aansturen als de motor start en bij ontsteken van gewone verlichting uitschakelen.
Alvast hartelijk dank!
Groeten Jukie
Link to comment
Groeten Jukie
58 is de draad van je lichtschakelaar. Die zorgt ervoor dat de dagrijverlichting uitschakelt als je het licht aanzet.
Kun je ook aftappen van de aansluiting van je stadslichten, direct achter de koplamp.
Stekker van je koplamp loshalen, met de draaischakelaar je stadslicht aanzetten en dan in de stekker 12 v zoeken met een multimeter.
15 is de draad die voeding krijgt nadat de motor gestart is.
Link to comment
Bedankt OutOfFocus!
Mooi, die 58-draad is bij deze dan opgelost!
Maar waar moet ik die 15-draad dan ergens op aansluiten?
Ik heb geen idee welke ....ergens onderaan het contactslot misschien?
Link to comment
Je zou 15 ook kunnen zoeken in de zekeringkast en aftakken met een "Add-a-Circuit".
Op mijn Aygo had ik de 15 afgetakt van de voeding van de ruitensproeier, maar ik weet niet of dat hier ook kan; ik heb geen schema's bij de hand...
Link to comment
Bedankt OutOfFocus!
Ik heb hem bij de voorste 'aansteker' plug afgetakt met een extra zekering ertussen.
Op de plug staat stroom als je de motor start. En er is gemakkelijk bij de aansluiting te komen in een Venga.
Link to comment
Vandaag alles aangesloten en ledlichten gemonteerd. Alles werkt zoals het zou moeten nu.
De leds branden zo gauw ik het contact inschakel en gaan over op dim als ik de gewone verlichting aanzet.
Link to comment
  • 5 months later...
Hoi hoi
Heb je een foto van hoe het er uiziet met die leds en waar je die gekocht heb en prijs etc...Ik wil dit namelijk ook op mijn sportage uit 2006 maar weet niet hoe of wat .
gr.  Theo
Link to comment
  • 5 months later...
Hoi,
Ben al een ruime tijd niet meer op de site geweest, m'n excuses hiervoor.. :?
Hieronder enkele voorbeelden met/zonder andere verlichting aan.
De beelden zijn wel overdag genomen dus niet zo erg duidelijk te zien hier, maar in realiteit zie je hey veel beter dan op de foto's.
mvg
Jukie
Link to comment
  • 1 year later...
