kia_21 Geplaatst 13 Juli, 2013 Geplaatst 13 Juli, 2013 Ik heb een aantal toppics gezien over armsteunen maar ik ben er zelf niet uit gekomen welke precies passen. Op internet ben ik er een paar tegen gekomen. 1. http://www.autostyle.nl/catalogus/armsteun-kia-picanto-2011.html 2. http://armsteuntje.nl/index.php?route=product/product&product_id=67 3. http://www.autostyle.nl/catalogus/armsteun-slider-kia-picanto-2011.html Ik denk zelf dat nummertje 3 wel erg aantrekkelijk is! Mijn vraag aan jullie is welke ik het beste kan bestellen en welke het fijnste zit met betrekking tot het leunen van je elleboog/arm. Omdat ik binnenkort zal vertrekken naar Zuid-Frankrijk met de Picanto Groetjes Ryan! Quote
Specialmade Geplaatst 13 Juli, 2013 Geplaatst 13 Juli, 2013 @Kia_21 Voor mijn vrouw heb ik deze gekocht en ingebouwd. Inbouwen is echt een fluitje van een cent en zit perfect. Kan kantelen als je de steun niet nodig hebt en het bovenste gedeelte kun je naar voren schuiven als je de stoel(en) wat verder naar voren hebt staan zodat je toch gebruik kunt blijven maken van de armsteun. Daarbij krijg je er nog een extra (grote) bergruimte bij. Bij vermelding van Kiaclub.nl krijg je nog 10% korting. Suc6 Grtz. Specialmade 1 Quote
LED-Lightning Geplaatst 14 Juli, 2013 Geplaatst 14 Juli, 2013 Ziet er handig uit, Specialmade, is het gewoon een kwestie van deze in die uitsparing van het middenconsole drukken zoals op de afbeeldingen staat, of moet je nog meer doen? Quote
Specialmade Geplaatst 14 Juli, 2013 Geplaatst 14 Juli, 2013 Ziet er handig uit, Specialmade, is het gewoon een kwestie van deze in die uitsparing van het middenconsole drukken zoals op de afbeeldingen staat, of moet je nog meer doen? Gewoon over de (bestaande) tunnel schuiven en met 4 (kleine) schroefjes vastzetten. Als je goed kijkt op de getekende versie dan kun je de gaatjes zien zitten. Binnen 10 minuten te plaatsen en klaar! De ideale oplossing voor het plaatsen van een armsteun. Wordt compleet geleverd, dus incl. schroefjes etc. Let op: is in zwart en grijs kunstleer te leveren! suc6 Grtz. Specialmade Quote
