Gast wil51 Geplaatst 20 September, 2013 Geplaatst 20 September, 2013 Na de update naar IOS 7 herkent de radio de iphone 5 niet meer als ipod. Betreft de standaard radio in Sportage 3. Quote
bigwade Geplaatst 20 September, 2013 Geplaatst 20 September, 2013 En dat ligt aan............... ?? Zet je oude IOS maar terug , als dat nog kan. Quote
xtra40 Geplaatst 20 September, 2013 Geplaatst 20 September, 2013 mischien even opieuw even alles resetten en alles even opnieuw conecten ?? Quote
Gast wil51 Geplaatst 20 September, 2013 Geplaatst 20 September, 2013 Als mp3 speler via bluetooth werkt het ook. Dus laat ik het maar zo. Dure ipodkabel is dan alleen bruikbaar voor het opladen. En bellen met de iphone werkt wel via de radio, dus kan ik er maar beter afblijven. Quote
bigwade Geplaatst 20 September, 2013 Geplaatst 20 September, 2013 Op http://www.macfreak.nl/ kun je het wel en wee van IOS 7 incl. updates volgen. Aan alle gebruikers van iPhones/Pads/Pods zou ik willen adviseren; kijk het eerst even een paar weken aan VOOR het updaten van je spullen. Je kunt echt heel moeilijk terug en natuurlijk zitten er bugs in de nieuwste versie. Wat was het ook alweer ? de eersten zullen de laatsten zijn ? Quote
Creative Name Geplaatst 20 September, 2013 Geplaatst 20 September, 2013 Je kan je iPhone best wel makkelijk terugzetten naar iOS 6xx als je wil hoor. Sluit je iPhone aan op je Mac/Pc, hou de ⌥ ingedrukt en selecteer 'zoek naar update', selecteer het iOS 6 IPSW bestand en bevestig door op open te klikken, start de installatie door 'werk bij' te selecteren. Mocht dat niet werken; sluit je iPhone aan op Mac of Pc, houdt de home en aan/uit knop 10 sec ingedrukt, laat vervolgens de aan/uit knop los en houdt de home knop ingedrukt. Mocht het iemand helpen... Quote
bigwade Geplaatst 20 September, 2013 Geplaatst 20 September, 2013 http://www.pcmweb.nl/workshop/ontevreden-zo-downgrade-je-ios-7-naar-ios-6.html Quote
Gast wil51 Geplaatst 21 September, 2013 Geplaatst 21 September, 2013 Koppelen met radio als ipod is enige probleem. Daar ga ik het systeem niet voor terug zetten. Ik heb nog een oude echte ipod en die doet het wel via de ipodkabel. Samen met iphone via bleutooth voor het bellen kan het ook. Quote
Gast wil51 Geplaatst 21 September, 2013 Geplaatst 21 September, 2013 probleem gevonden. de 30pin adapter is de boosdoener. iPhone 4s met IOS 7 van mijn zoon doet het prima. Of de adapter is stuk of IOS 7 heeft een probleem met de adapter. Quote
Creative Name Geplaatst 21 September, 2013 Geplaatst 21 September, 2013 30pins? Een iPhone 5 heeft een Lighting connector... Quote
Gast wil51 Geplaatst 21 September, 2013 Geplaatst 21 September, 2013 30pins? Een iPhone 5 heeft een Lighting connector...Ja, en daarom heb je een 30 pins adapter nodig. Anders past iPhone 5 niet op de Kia ipod kabel. Quote
Creative Name Geplaatst 21 September, 2013 Geplaatst 21 September, 2013 Heb je wel een originele Apple adapter? Quote
Gast wil51 Geplaatst 21 September, 2013 Geplaatst 21 September, 2013 Ik heb de originele Apple adapter. Ik had eerst de fout gemaakt met chinese namaak. Dat was eens en nooit meer. Quote
Creative Name Geplaatst 21 September, 2013 Geplaatst 21 September, 2013 Nee dat is niet zo'n goed idee idd... Maar ik denk niet dat het aan je kabeltje ligt eerlijk gezegd, gebruik je de originele iPhone kabel of die van KIA? Bij mij deed die originele kabel het ook niet meer, die van KIA weer wel. Vast 1 of ander protocol wat weer net ff anders is... Quote
Gast wil51 Geplaatst 21 September, 2013 Geplaatst 21 September, 2013 Ik heb de kia kabel met apple adapter. Heeft altijd gewerkt. Quote
Creative Name Geplaatst 21 September, 2013 Geplaatst 21 September, 2013 Dan ben je de løl vrees ik hahaha, meestal komt er binnen 2 weken wel een grote update van een nieuw iOS. Met een beetje geluk zit er een gedeelte bij voor deze problemen... Quote
Gast wil51 Geplaatst 21 September, 2013 Geplaatst 21 September, 2013 Gelukkig dat het bellen nog wel werkt Quote
Gast wil51 Geplaatst 21 September, 2013 Geplaatst 21 September, 2013 Het werkt weer. Iphone uitgezet en weer aan terwijl hij aangesloten zat aan de radio. En radio ziet weer iphone als ipod. Quote
