Zekering licht handschoenenkastje
Hey,
Ik heb daarnet het lampje van het handschoenenkastje vervangen door een led.
Stom van me, maar ik heb het originele lampje gewoon eruit gehaald terwijl het brandde en de led geplaatst.
Waarschijnlijk is er hierdoor ergens een zekering doorgebrand want de led brandt niet (ook niet met een andere led).
Ik heb met een multimeter getest en er komt geen 12v op...
Weet iemand welke zekering voor het handschoenenkastje is? ik kan het niet uit de handleiding afleiden...
Doet bijv. je binnenlicht het nu ook niet? Lijkt mij dat het daarbij op dezelfde zekering zit.
Bij mijn Picanto is dat een duidelijk herkenbare midden in het zekeringkastje.
controleer eens zekering 13 die is ook voor je binnen licht en nog meer van dat soort lampjes moet een 10 ampere zekering zijn volgens het boekje
maar er zal alleen spanning opstaan denk ik als je contact aan is en licht aan
mocht je dan wel spanning hebben moet je enkel je lampje omdraaien deze zijn soms kieskeurig met aan welke kant de + zit
Binnenverlichting doet het voor de rest allemaal goed :-\
Ik heb zekering 13 gecheckt, lijkt niks mis mee te zijn. Blijkbaar is nu wel een deel van de computer gereset waardoor mijn gemiddelde verbruik nu op 99L/100km staat :-P
Moet ik nu één voor één alle zekeringen gaan checken?
Heb je de led ook andersom geprobeerd zoals Xtra aangaf. Ik heb het ook eerder gezien dat een led lamp het maar op een manier deed.
Anders inderdaad je zekeringen testen. Als ik ze allemaal bij langs moet, doe ik dat over het algemeen met een multimeter. Gaat veel sneller en je hoeft de zekeringen er niet een voor een uit te halen.
Succes.....
Nee, heb de led nog niet andersom erin gedaan. Ik had het ganse ding aan de connector losgemaakt en dan gemeten, er zat geen stroom op.
Maar ik bedenk me net dat je bij gelijkstroom op de + en - moet letten!
Verder goeie tip om die zekeringen zo door te meten!
Ik ga testen nu :-)
Kan me niks schelen, die led moet terug werken.
Ik ben dus net met mijn (wel werkende) led-zaklamp in de auto gaan prutsen. Opnieuw gemeten met + en - omgekeerd, 12v!
Led omgekeerd en het werkte! :-P
was voor het antwoord ik word dan enorm nieuwsgierig wat het  dan wel was
maar ik ben blij dat het is opgelost en niet toch een of andere dikke sluiting was die wat ernstig heeft kapot gemaakt
Het is wel ongelooflijk natuurlijk, ik had al de 2 kentekenlampjes vervangen door leds, beide zonder problemen.
De niet-werkende led van het handschoenenkastje in de koffer geïnstalleerd en werkte direct.
Dus iedere keer geluk gehad dat ik het goed geplaatst heb, alleen in het handschoenenkastje meerdere keren na elkaar verkeerd om :)
