bestuurders stoel zakt/stijgt vanzelf
Hoi,
ik stelde bestuurders stil in (in de hoogte), de dag erna staat ie of helemaal hoog? of helemaal laag? maar niet in de stand die ik ingesteldt had.
Werkt het op lucht en komt het omdat het kouder is snachts dat ie op een of andere manier uitzet/krimpt?
Ik stel destoel altijd op 4 slagen omhoog 9startende vanaf beneden) het valt mij nu op dat na een urrtje rijden ik hem nog maar 3 slagen naar beneden krijg....
heeft iemand de zelfde verklaring.
hoi
dat klinkt bekend, heb ook al ondervonden dat zetel zakt bij mij heb nog niet ontdekt dat dit ook tijdens het rijden zou zijn maar ga dit es na kijken
Ik heb mijn auto vrijdag opgehaald.
Zaterdag nog in gereden, zondag niet en verdomd, vanochtend stond
alles zo raar.......
Dat heb ik kennelijk dus ook.
Ik ga er eens op letten.
Hallo, heb het zelfde probleem stel de stoel 8 klikken naar boven, en volgende dag staat deze maar op 3 klikken naar boven.
Vandaag bij Kia dealer langs geweest, de monteur vond het maar vreemd,
de vraag van de monteur of het ook gebeurde tijdens het rijden,
maar het valt pas op als je weer in de auto zit.
Deze vertelde dat het systeem met een tandwiel overbrenging werkt, en dus niet van zelf kan zakken.
Maar de monteur gaat bij Kia een nieuw stoelframe bestellen, en deze dan plaatsen.
Als het zover is laat ik e.e.a. weten of het goed is.
Maanni
Bij mij hetzelfde geval..
Ik wacht even of er meer dingetjes komen, dan kan het in 1 keer.
Mijn auto schakelt bijv. gewoon niet lekker van 1 naar 2. (krakend) en na 1100 km zie ik geen verbetering.
hallo heb ook al ondervonden dat de zetel bij mij elke morgen weer beneden staat ,, dat klopt
Ben er een beetje achter.....
Bij mijn X-TRA zit de hoogte verstellings-handle net (te hoog) naast de wang van de stoel.
Het is maar net hoe vaak je in- en uitstapt, en hoe, om de boel tot op de bodem te krijgen.
Beetje dom ontwerp, dat wel.
Kan er mee leven.
grtz!
Dat is het niet alleen.
Waarschijnlijk bij het uitstappen wordt de handle met het bovenbeen aangeraakt.
De stoel gaat nu zakken (blijft zakken??) en kan idd de volgende ochtend zeer laag en naar achteren staan.
Ik ben er nog niet uit maar het feit blijft dat ik geen vaste zitpositie heb.
(dat kan je positief of negatief uitleggen:))
grtz
Frank
