Nieuwste Software voor Witson ( S100 )
De info in deze post is alleen van toepassing op de S100/S150 serie. Dit zijn de modellen met een Samsung A8 processor en 512mb geheugen. De S100 draait standaard op Windows CE 6 en de S150 op Android.
Nieuwe software versies worden onderaan in deze post toegevoegd
Aangezien er best vaak behoefte is aan nieuwe software voor de Witson, leek het mij wel handig hier een niewe topic voor te starten met daarin steeds de laatste software.
LET OP:
Het updaten van je Unit doe je geheel op eigen risico. Mocht er onverhoopt iets mis gaan (wat mij zeeeeeer onwaarschijnlijk lijkt) en je Radio/ Navi raakt hierdoor onbruikbaar, dan is de enige die je hiervoor verantwoordelijk kunt houden, jezelf!
Er is vaak onduidelijkheid over de versie nummers van de Software.
Maar neem van mij aan dat op dit moment (21-11-2014) de laatste officieel beschikbare versie 1.7.9 is. De voorlaatste versie was 1.6.9.
Vanaf 1.6.9 is het eindelijk mogelijk RDS info in de zenderlijst weer te geven. Je zult na de update alleen wel je radiozenders opnieuw moeten zoeken,.
Software updaten is erg simpel zolang je onderstaande procedure volgt. Het enige wat je nodig hebt is een lege microsd kaartje van 1gb of groter.
Deze moet fat of fat 32 geformatteerd zijn.
Stappen:
  • Download de software
  • Pak het uit op de lege sd kaart
  • Start de programma "SetUpdateXML_EN_2.exe" vanaf de SD kaart. Hiermee kunnen de configuratie bestanden aangepast worden aan je eigen model. Het enige dat je hoeft aan te passen is
    • Machine: Kies hier je eigen model
    • TV Module: Op DVB zetten als je gebruik maakt van de DVB-T module voor de S100/ S150
    • AMP Choice: Als je een externe versterker gebnuikt kies je hier OUT
    • Language en Timezone spreken voor zich
    • RDS Switch: Open als je RDS wilt gebruiken
  • Zet je Witson ( S100 ) uit en plaats de sd kaart in de GPS slot
  • Zet je Witson ( S100 ) aan
LET OP:
Druk niet op knoppen en zit niet aan het scherm tijdens de update!
Zet ook vooral je radio niet uit. Ook niet als het gaat piepen of het scherm zwart wordt.
De totale update kan wel 20 minuten duren (meestal 10 -15 min).
  • Alleen wanneer je gvraagd wordt om het scherm te calibreren, raak je het scherm aan zoals aangegeven.
  • Als de update gereed is staat er een melding onderin het scherm en kun je je SDkaart weer verwijderen.
  • Hierna start je Witson ( S100 ) opnieuw op en ben je klaar!
Download links:
Versie 1.7.9 (10-2014) https://app.box.com/s/x2px2dhytkjvm9ywl6g215mgh85ylwy0
Versie 1.8.9 (12-2014) https://app.box.com/s/z5aov16jyo379sh4bix8izg2mhymb41q
Versie 1.10.9 (03-2015) https://app.box.com/s/gblr7oehwsyw4hs8pr3gby1pcnts4ycv
aangepast door Stief
Oja .. voor degenen die toe zijn aan een fatsoenlijk uitziend interface..
Kijk hier eens naar
http://kotixworld.blogspot.it/
Tevens vind je hier ook instructiefilmpjes over het updaten van de software.
Hij heeft zijn nieuwste skin ook Nitrogen player zitten. Deze muziekspeler gebruik ik al vanaf het begin en bevalt mij 100x beter dan de standaard muziek player.
Stief,
Mag ik je bij deze bedanken voor de moeite om voor mij en vele andere de post te maken.
Super bedankt. Zodra het mij gelukt is zal ik dat hier weer bekent maken.
Mvg,
Maurice Blokland
Hi Stief,
Ontzettend bedankt. Had een tijd problemen met het onthouden van de radiostations. Da's hopelijk voorbij.
Ziet er weer beter uit.
Skinmanager ook geinstalleerd. Ziet er een stuk cooler uit.
Cheers.
Mooie skins, maarja.......... heb nog geen Witson!
Dat wordt Sinterklaas en de kertman even een berichtje doen.
Ik ken niet alle modellen uit het hoofd. Deze software en skinpack zijn alleen geschikt voor de S100 modellen.
Net mijn instructieboekje opgezocht daar staat S 100.......  dat zal dan wel kloppen
Waar vind ik die info in de unit?
Foto uploaden lukt niet maar ik heb alles gedownload. Echter ik kan geen C codering vinden, heb dus geen idee welk model ik moet invoeren........
API Ver LT-API-Class3-1.20
MCU Ver 0 1.23_8880_HSD7_BD7302_TDA7540
????????  Help !
Ik heb de W2-D9583, is deze update en lay out verbetering daar ook geschikt voor?
helaas niet voor het wat oudere type zo als wij hebben dus  :shit:  :shit:
:no:       En mijn vrouw was al zo blij.........
Bedankt weer in Edam!  Hoef ik Google niet meer te belasten
helaas niet voor het wat oudere type zo als wij hebben dus :shit::shit:
Ik voor de zekerheid de eerste post aangepast om duidelijker aan te geven, dat dit alleen maar voor de S100/S150 van toepassing is
Voor de handige mensen hier een misschien simpel probleem: in mijn enthousiasme heb ik gisteren iets te snel op knoppen van de witson gedrukt. Ik heb nu een buick startlogo.... Met geen mogelijkheid krijg ik Kia terug.
Ik moet een code invoeren maar als ik de code invoer die de witson gaf gebeurd er niets.
Gebruik ik de standaard 0000 of 1234 dan verdwijnt de code als ik op ok druk. 6833 blijft staan maar dat is dan ook alles. Wie heeft de oplossing?????
Bij de S100 kun je de logo via het settings menu aanpassen. Jouw model ken ik helaas niet.
In het ergste geval kun je met een filebrowser naar de map met logo's gaan en de naam daar aanpassen.
Correct Stief, via settings kan ik in het menu logo wijzigen kiezen. Daar word om een code gevraagd en loopt het vast..
code voor de oudere modellen witson is 3368 deze code heb je ook nodig als je je stuurwiel bediening gaat veranderen enz enz
