 betreft een demowagen Carens IV mei 2013 Fusion 1.7 CRDI 115 en met 4000km gekocht in nov. 2014
Aanvankelijk ging het olieniveau lampje branden en bleef branden.
Vervangen van de sensor bracht geen oplossing. Nu heeft men de Negatieve massa-sensor vervangen.
De olieniveau lamp brandt niet meer, Maar als het contact aangezet wordt, brandt de lamp ook niet.
Volgens de manual moet ze dan branden en na het starten uitgaan.
Volgens mij werkt de sensor nu helemaai niet meer.
Iemand ervaring mee??
gr  Marcel
  • 3 weken later...
Trek het clipje eens los van de sensor als je er bij kan en draai daarna het contact weer eens aan. Wat gebeurt er dan?
ik heb toen in de garage gezien dat de sensor achter een onderste motorafdekplaat zit.
Kunnen bezitters van een Carens IV vanaf 2013 het volgende eens checken:
als jullie die sleutel in het contact steken en draaien naar de eerste stand; brandt dan de oranje lamp van het OLIENIVEAU en gaat ze een paar sec. na het starten uit?
De lamp bevindt zich rechts naast de rode oliedruklamp.
In de garage beweren ze dat de lamp dan helemaal niet  moet gaan branden. Als ik van een aantal andere gebruikers het tegendeel bevestigd krijg kan ik het probleem terug actualiseren.
groeten en dank
Marcel
groeten en dank
Marcel
bij mij geen olieniveaulampje te zien, oliedruk wel
  • 2 maanden later...
Het lampje brandt even bij motor contact en gaat uit na het starten. Heb de 1.7 met 136 pk.
