Is het mogelijk om cruisecontrol te monteren op een ceed uit 2007 1.4 cvvt-x-tra.
groetjes
Toon
ja dat is mogelijk alleen moeten de draden die gesoldeerd moeten worden ook goed gesoldeerd worden want het is canbus systeem in de ceed maar het is gewoon mogelijk
Canbus?
Wat houdt dat eigenlijk in?
Is dat te vergelijken met het VAG-Com systeem van CW en Audi?
Maw, je kunt via een seri
Bij een CAN-Bus systeem worden meerdere signalen over slechts twee draden verstuurd. Het voordeel voor de autofabrikanten is een forse besparing op de hoeveelheid kabel in de auto (o.a. minder gewicht). Een bijkomend voordeel is dat de toegepaste electronica het mogelijk maakt om eenvoudig extra functionaliteiten in te bouwen.
