Beus Geplaatst 23 Januari, 2016 Geplaatst 23 Januari, 2016 Picanto 2015 Sportsline - LED Richtingaanwijzers - DIT HEB JE NODIG! Klaar met de conversie van de knipperlichten! Ik post dit zodat je meteen weet wat je nodig hebt, hoe, waar en hoeveel Achterkant: 2x P21W BA15S 30watt LED CREE +/- 13 euro per 2: Voorkant: 2x PY21W BAU15S 30watt LED CREE +/- 15 euro per 2: 4x 50W 6ohm weerstanden +/- 7 euro per 4: Ik heb ze aan de binnenkant van het achterlicht gemonteerd. Ruimte zat en zitten daar droog en koel: Ik ben overgegaan op LEDs omdat mijn Pico, vooral achter, bijna alles al in LED had, dus merendeels uit uniformiteit. Ben met deze configuratie heel tevreden deze zijn meer dan fel genoeg. Demo: 2 Quote
Beus Geplaatst 23 Januari, 2016 Topic Starter Geplaatst 23 Januari, 2016 Kan dit ook voor de Rio? Dat zal vast wel, moet je alleen zeker zijn dat de Rio ook PY21W voor gebruikt als lamp en P21W als achter knipperlichten. Dit is terug te vinden in de handleiding, wat betreft de weerstanden zal dat het zelfde zijn. Quote
Nelly94 Geplaatst 25 Januari, 2016 Geplaatst 25 Januari, 2016 Beste Beus, Als ik het goed zie heb je Xenon ingebouwd op de plaats van de mistlampen? Indien ja heb je daar ook ene uitleg voor en welke spullen ik daarvoor nodig heb? Ik zie je reactie met veel belangstelling tegemoet. Groet, Nelly Quote
Beus Geplaatst 25 Januari, 2016 Topic Starter Geplaatst 25 Januari, 2016 Beste Beus, Als ik het goed zie heb je Xenon ingebouwd op de plaats van de mistlampen? Indien ja heb je daar ook ene uitleg voor en welke spullen ik daarvoor nodig heb? Ik zie je reactie met veel belangstelling tegemoet. Groet, Nelly Beste Nelly, Nee dat is geen Xenon maar zijn ook LED's, deze exemplaren: http://www.aliexpress.com/item/2x-DC12v-24v-50W-Car-Led-Fog-Lamp-OSRAM-9006-HB4-Led-Light-Bulb-Lamp-Car/32367194613.html Let er wel op dat een ander type/leeftijd Picanto een ander type mistlamp kan hebben. 1 Quote
rvanrookhuizen Geplaatst 22 Augustus, 2017 Geplaatst 22 Augustus, 2017 Hallo . Die weerstanden heb jeaan de binnen kant van de achterlicht unit bevestigd(geschroefd?) Geen last met vocht? dan doe ikhet ook zo. Ronald. Quote
Beus Geplaatst 22 Augustus, 2017 Topic Starter Geplaatst 22 Augustus, 2017 2 uur geleden zei rvanrookhuizen: Hallo . Die weerstanden heb jeaan de binnen kant van de achterlicht unit bevestigd(geschroefd?) Geen last met vocht? dan doe ikhet ook zo. Ronald. Zoals de laatste foto laat zien zitten die idd aan de binnen zijde van de unit, niet geschroefd maar geplakt met dubbelzijdige tape (geschikt voor buiten). Ik heb ze voor de zekerheid wel met een tyrap vast gezet aan de originele bedrading voor het geval dat ze los zouden raken. Ik rij er nu al bijna 2 jaar mee en nog steeds geen problemen. Op die plek heb ik juist gekeken of ik geen restanten van regendruppels oid zou zien dus ze zitten daar kurkdroog en komen ook niet tegen de carrosserie aan die ruimte is daar gewoon open. Quote
rvanrookhuizen Geplaatst 22 Augustus, 2017 Geplaatst 22 Augustus, 2017 Dank je voor de uitleg.Zo doe ik het dan ook.RonaldVerstuurd vanaf mijn LG-K420 met Tapatalk 1 Quote
rvanrookhuizen Geplaatst 22 Augustus, 2017 Geplaatst 22 Augustus, 2017 Dank je voor de uitleg.Zo doe ik het dan ook.RonaldVerstuurd vanaf mijn LG-K420 met TapatalkIk heb er net aan elk achterlicht 2 6 ohm weerstanden gezet.Kneppert nog net zo snel.RonaldVerstuurd vanaf mijn SM-T800 met Tapatalk Quote
Beus Geplaatst 22 Augustus, 2017 Topic Starter Geplaatst 22 Augustus, 2017 2 minuten geleden zei rvanrookhuizen: Ik heb er net aan elk achterlicht 2 6 ohm weerstanden gezet. Kneppert nog net zo snel. Ronald Verstuurd vanaf mijn SM-T800 met Tapatalk Wel van 50 watt want daar kan het verschil in zitten. Hoe heb je ze aangesloten, parallel of serieel? Quote
Beus Geplaatst 22 Augustus, 2017 Topic Starter Geplaatst 22 Augustus, 2017 2 minuten geleden zei Beus: Wel van 50 watt want daar kan het verschil in zitten. Hoe heb je ze aangesloten, parallel of serieel? Je moet ze iig beide parallel aansluiten per kant. Weet je 100% zeker dat ze contact maken met de draden van de knipperlichten, die klemmetjes maken niet altijd een goed contact, evt draden zelf blood maken zodat je het zeker weet. Quote
rvanrookhuizen Geplaatst 22 Augustus, 2017 Geplaatst 22 Augustus, 2017 Wel van 50 watt want daar kan het verschil in zitten. Hoe heb je ze aangesloten, parallel of serieel? Tussen de plus 1 en tussen de min 1 aan elke kant dus dan zit er 12 ohm tussen.Wat parrelel en serie betekend weet deze ex ambtenaar in deze niet.Verstuurd vanaf mijn LG-K420 met Tapatalk Quote
Beus Geplaatst 22 Augustus, 2017 Topic Starter Geplaatst 22 Augustus, 2017 Misschien dat dit het duidelijker maakt: Je neemt van iedere weerstand een rode draad en laat deze goed contact maken met de grijze draad van het knipperlicht. Dan heb je van iedere weerstand nog een draad over, deze laat je goed contact maken met de gele. Ik kan alleen 50 watt garanderen wat daarmee werkt het zeker, als dat lager is kan ik er niks over zeggen. Als je dit echt op deze manier gedaan heb is de kans groot dat de klemmetjes niet goed contact maken. Om zeker te zijn van een goed contact tussen de draden heb ik de draden blood gemaakt en aan elkaar vast gezet. Quote
rvanrookhuizen Geplaatst 22 Augustus, 2017 Geplaatst 22 Augustus, 2017 Misschien dat dit het duidelijker maakt: Je neemt van iedere weerstand een rode draad en laat deze goed contact maken met de grijze draad van het knipperlicht. Dan heb je van iedere weerstand nog een draad over, deze laat je goed contact maken met de gele. Ik kan alleen 50 watt garanderen wat daarmee werkt het zeker, als dat lager is kan ik er niks over zeggen. Als je dit echt op deze manier gedaan heb is de kans groot dat de klemmetjes niet goed contact maken. Om zeker te zijn van een goed contact tussen de draden heb ik de draden blood gemaakt en aan elkaar vast gezet. Dat is duidelijk.De weerstanden zijn 60 ohm zag ik trouwens.Ik ga weer aan het werk.Bedankt voor de uitleg.Ronald Verstuurd vanaf mijn LG-K420 met Tapatalk Quote
Beus Geplaatst 22 Augustus, 2017 Topic Starter Geplaatst 22 Augustus, 2017 5 minuten geleden zei rvanrookhuizen: Dat is duidelijk. De weerstanden zijn 60 ohm zag ik trouwens. Ik ga weer aan het werk. Bedankt voor de uitleg. Ronald Verstuurd vanaf mijn LG-K420 met Tapatalk Bij mij werkt het gegarandeerd met deze:https://www.aliexpress.com/item/2pcs-Led-50W-6ohm-Load-Resistor-Fix-Errors-Turn-Signal-Bulb-Brake-Hyper-Flash-Blink-Blinker/32644701563.html?spm=2114.search0104.3.2.P4dDwb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10209_5430020_5410020_10304_10307_10301_10137_10060_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_100031_10099_5400020_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10326_5390020_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_5420020_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_10073,searchweb201603_4,ppcSwitch_5&btsid=d4108269-3268-4de5-b2cb-9f9e2f3955e7&algo_expid=35f23a4a-f56d-4251-81b3-55397f916800-0&algo_pvid=35f23a4a-f56d-4251-81b3-55397f916800&transAbTest=ae803_3 En nog een aansluit voorbeeld van 1 weerstand: Quote
rvanrookhuizen Geplaatst 22 Augustus, 2017 Geplaatst 22 Augustus, 2017 Bij mij werkt het gegarandeerd met deze:https://www.aliexpress.com/item/2pcs-Led-50W-6ohm-Load-Resistor-Fix-Errors-Turn-Signal-Bulb-Brake-Hyper-Flash-Blink-Blinker/32644701563.html?spm=2114.search0104.3.2.P4dDwb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10209_5430020_5410020_10304_10307_10301_10137_10060_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_100031_10099_5400020_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10326_5390020_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_5420020_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_10073,searchweb201603_4,ppcSwitch_5&btsid=d4108269-3268-4de5-b2cb-9f9e2f3955e7&algo_expid=35f23a4a-f56d-4251-81b3-55397f916800-0&algo_pvid=35f23a4a-f56d-4251-81b3-55397f916800&transAbTest=ae803_3 En nog een aansluit voorbeeld van 1 weerstand: Heb het uitgevoerd zoals voor ge schreven.En het werkt perfect!!!Bedankt voor de uitleg.Ronald.Het resultaat vind ik toch mooier als met gloeilampen,wat men ook vindt!Verstuurd vanaf mijn SM-T800 met Tapatalk Quote
rvanrookhuizen Geplaatst 22 Augustus, 2017 Geplaatst 22 Augustus, 2017 Bij mij werkt het gegarandeerd met deze:https://www.aliexpress.com/item/2pcs-Led-50W-6ohm-Load-Resistor-Fix-Errors-Turn-Signal-Bulb-Brake-Hyper-Flash-Blink-Blinker/32644701563.html?spm=2114.search0104.3.2.P4dDwb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10209_5430020_5410020_10304_10307_10301_10137_10060_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_100031_10099_5400020_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10326_5390020_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_5420020_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_10073,searchweb201603_4,ppcSwitch_5&btsid=d4108269-3268-4de5-b2cb-9f9e2f3955e7&algo_expid=35f23a4a-f56d-4251-81b3-55397f916800-0&algo_pvid=35f23a4a-f56d-4251-81b3-55397f916800&transAbTest=ae803_3 En nog een aansluit voorbeeld van 1 weerstand: Mijn hardware komt ook van aliexpress.Ronald.Verstuurd vanaf mijn SM-T800 met Tapatalk 1 Quote
Beus Geplaatst 22 Augustus, 2017 Topic Starter Geplaatst 22 Augustus, 2017 12 minuten geleden zei rvanrookhuizen: Heb het uitgevoerd zoals voor ge schreven. En het werkt perfect!!! Bedankt voor de uitleg. Ronald. Het resultaat vind ik toch mooier als met gloeilampen,wat men ook vindt! Verstuurd vanaf mijn SM-T800 met Tapatalk Kijk aan, super!! Ja wie een gloeilamp tegenwoordig mooier vind dan LEDlamp, zeker bij knippers ... hou maar op Quote
rvanrookhuizen Geplaatst 2 Oktober, 2017 Geplaatst 2 Oktober, 2017 Alleen jammer dat steeds minder richtingaanwijzers gebruikt worden. Quote
