Hallo allemaal,
ik heb sinds kort een picanto uit 2005.
alleen afgelopen dagen zijn me een paar dingen opgevallen:
me dashboard verlichting en de lampjes vna me airco werken niet?
https://postimg.org/image/4r2cncuqz/
niet alle zekeringen zitten erin hoort dat wel?
https://postimg.org/image/lvf2cad9n/
https://postimg.org/image/ir4efhwh7/
motorkap sluit niet goed aan, aan 1 kant.
https://postimg.org/image/at9zduj6z/
https://postimg.org/image/6y6lba017/
Mijn vraag aan jullie is:
hoe vervang ik de lampjes voor de dashboard verlichting/airco lampjes.
en hoe maak ik die motorkap recht?
Alvast bedankt! :)
Aan de motorkap te zien is er meer aan de hand, kijk eens naar je lampen die sluiten al niet netjes aan op het onder gedeelte, dat loopt gewoon scheef. Wat de zekeringen betreft, je kan zelf zien in je boje welke zekeringen waar horen. Maar voor dingen die niet in de auto zitten hoeven er natuurlijk ook geen zekeringen geplaatst te zijn.
volgens mij gaat de lamp van de Airco uit als je de stand van de ventilator op 0 zet......
Er zal vast wel iets anders aan de hand zijn!
Zekeringen lijken allemaal op hun plek te zitten.
En die motorkap hoort niet zo.
bedankt voor jullie reacties!
zal binnenkort even naar de motorkap kijken hoe en wat.
Ik kon de foto's niet eerder handig bekijken, nu wel, dus nu pas reactie...
Je mist 1 zekering en 1 relais. De zekering die mist is middan onder de Linkse,
daar hoort een rode extra te zitten als reserve. En helemaal bovenaan het rijtje hoort niks.
Linksboven is een relais-positie gereserveerd voor mistlampen VOOR, heb je die niet dan is een relais natuurlijk overbodig.
Vreemd genoeg zit er WEL een zekering voor de mistlampen voor (2e van onder op de lange rij in het midden),
dus als je auto mistlampen heeft en die don het niet zul je een relais moeten regelen en dat linksboven inprikken.
Of de motrokap goed sluit vind ik lastig in te schatten. Op de foto's is het net alsof de bumper rechtsvoor
(passagierskant, links als je voor de auto staat) niet goed hangt. Heeft de auto ooit een tik gehad?
De lampjes van de kachel kunnen in mijn ogen twee dingen zijn: allemaal stuk (kan makkelijk na zoveel jaar)
of geen voeding. Als ze stuk zijn zou ik er LED's in zetten, dan blijft het voortaan wel werken.
Voeding is lastiger, maar kapotte lampjes komt veel vaker voor...
Het verhaal dat het A/C-lichtje het niet doet met de blower op 0 gaat naar mijn weten alleen op voor het lampje in het knopje
van de A/C links van de recirculatieschuif, de overige lampjes lijken mij te moeten oplichten zodra je je stadslichten aanzet...
bedankt voor jullei reacties.
ben er nog steeds niet aan toegekomen om er aan te sleutelen...
had hem wel even na laten kijken door een monteur.
en die zei, dat het met de voorbumper even los gemaakt moest woden en weer opnieuw vast gemaakt meost worden en dan op de juiste manier!
en met de lampjes/ dashboard verlichting is gewon de lampjes vervangen, dus dat wil ik binnenkort laten doen.
Lampjes gewoon zelf doen!
Als je een beetje handig bent is dat echt niet moeilijk!
als je me kunt vertellen hoe ik dat moet doen? graag! :lol:
want heb namelijk geen idee hoe je die fronts eruit haalt.
Ik kan het je helaas niet zo vertellen. Zelf heb ik inmiddels zoveel auto's onder handen gehad dat ik de meest voorkomende systeempjes wel ken.
Maar er is goed kans dat je online wel een instructie kunt vinden.
