Sub uitgang bedoel je denk ik? Had zelf het idee dat die tulp voor een actieve sub bedoeld was, zelf heb ik de L+R rear gebruikt, ook omdat ik nergens een aparte bediening voor de sub tegen kwam op de radio.
Verstuurd vanaf mijn LG-H850 met Tapatalk
Okee weet je ook toevallig hoe ik de lage tonen uit speakers kan filteren?
en hoe heb jij gedaan met navigatie want ik heb nog geen kaart ervoor waar hij wel om vraagt al ik navi wil starten
Je zult idd een actieve sub moeten gebruiken.
En de filters zijn waarschijnlijk is de instellingen te vinden als HPF en LPF (High Pass Filter en Low Pass Filter).
Voor een sub kun je idd de sub uitgang (oranje tulp uitgang) gebruiken. Maar je moet het via het instellingen menu wel activeren. Verder kun je ook nog instellen of je de interne versterker of een externe versterker gebruikt.
Als de sub eenmaal geactiveerd is kun je vervolgens via het audio menu nog het geluidsniveau en de frequentie van de sub instellen.
Moet in get instellingen menu zitten. Waarschijnlijk geavanceerde instellingen. Maar zal het morgen even bekijken in mijn auto.
Settings -> general -> factory setting
Daar vind je Amp option. Voor interne of externe versterker.
Settings-> sound effects -> daar heb je ook een optie voor Sub.
Daarmee kun je de frequentie en niveau instellen
Bij mij is de code 3368, maar heb ergens gelezen dat code 6223 ook gebruikt wordt op sommige witson apparaten.
Ach het zijn maar 1000 verschillende codes. Men begint bij 0000 dan 0001, 0002, 0003 enz. ;)
