Radio aansluiten
Ik heb de standaard radio in mijn Kia Picanto. Nu wil ik uit mijn vorige auto de Sony MEX BT3600U in het handschoenenkastje plaatsen en de origineele Kia radio op zijn plek laten zitten. Ik vindt het dashboard mooier uiterlijk hebben met de Kia radio erin dan de Sony in een speciaal frame erin te stoppen. Dus ik had bedacht om de Sony radio dus in het handschoenenkastje te doen. En ik wil dus de Kia radio wel de verlichting laten branden en verder niets. Maar nu zit ik dus met het iso kabel probleem. Aangezien die ook op de Kia radio moet voor stroom voorziening. Ik dacht er aan om te solderen van 3 kabeltjes. Heeft iemand er ideeën over hoe ik dit het beste zou kunnen doen of is dit niet mogelijk en kun je maar 1 radio van stroom voorzien. De kia radio hoeft dus geen geluid te geven alleen dat die wel verlicht is.
  • Thanks 1
Grappig idee.
Ik zou de radio dan wel volledig van spanning voorzien; dan doet de klok het ook op de display. Wel zo handig en netjes.
Hoe zou je de Sony van voeding willen voorzien? Een verloopkabel, of zelf verbouwen? Ik denk dat het het makkelijkst is een "Car to ISO to Car" kabel te kopen. Dat is een kabel om bijv. een Parrot in te bouwen.
Dan heb je een verloop van Kia naar ISO, waar je de Sony op kunt aansluiten.
En dan in de kabelboom van de Sony een afsplitsing maken van de voedingen, met aan de andere kant een extra voedings-ISO contra, waar je de Kia radio in kunt pluggen.
Over belasting van de kabel hoef je je IMHO geen zorgen te maken; zonder speakers aan de radio kan deze geen output geven en DAT is wat vermogen kost...
Zo zou ik het oplossen als iemand me dit zou vragen. Alleen de bediening van de Sony vraag ik me af hoe je die wilt doen...
Ik heb bij mij Sony radio een afstandbediening die ik bij mijn stuur kan plaatsen. Lijkt op de bediening van ruitenwisser of verlichting. Werkt perfect.
Heb je misschien een linkje waar ik die Car to ISO to car kan vinden?
Het is helemaal gelukt zo als ik wilde. De originele radio van Kia doet de display het van en de andere radio zit in het handschoenenkastje. Moet er wel eerlijk bij zeggen dat ik het niet zelf heb gedaan. Was vanmorgen bij een autoshop en vroeg welke bekabeling daar voor nodig zou hebben. En het kwam erop uit dat die man het voor me heeft geregeld. Heeft het allemaal op de juiste manier aangesloten en dat voor 25 eurie. Daar hoefde ik zelf niet voor de klooien. Dus het luisteren kan beginnen. Heb er een foto van de afstandbediening bijgedaan en ook dat werkt helemaal top.
  • Thanks 1
Dus je bedient nu de radio met die extra hendel? Slim! Maar kun je ook nog zien wat je doet dan?
Zou helemaal mooi geweest zijn als je dit met stuurwielbediening kon doen, maar als dat al kan lijkt me zo'n interface duurder dan deze Safety Commander...
16 uur geleden zei Murcielaygo:
Ik kan niet goed zien wat er op de radio verschijnt, maar heb deze radio en de safty commander al jaren dus kan die zonder te kijken bedienen. Dus dat komt helemaal goed.
